Moisi - Champignons - Placo Alvéolaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Gironde
J'aurais besoin de conseils.
En 2022, dégat des eaux dans la cuisine suite à la rupture du tuyau d'eau chaude dans la colonne et une entreprise de rénovation est passée. De la peinture Glycero et Acrylique a été appliquée et....
A l'époque, je n'y connaissais rien dans le batiment et j'étais satisfait cependant je me demandais pourquoi les champignons et le mur n'avait pas été nettoyé. Mais on m'a dit ya pas de besoin.
Février 2024, j'ai commencé la rénovation de la cuisine, j'ai trouvé des champignons dans le placo ainsi que dans la colonne où il y avait eu le dégat des eaux, les plaques de platre n'ont pas été ni remplacées, ni nettoyées, et personne/expert n'a regardé dans le regard de la colonne, ni dans les murs pour identifier la profondeur des dégats et pourtant il y avait des traces de moisi sur les murs liés au fait que les champignons ont fini par sortir...  Bref je suis dans les assurances et j'attends le passage d'une expert.
J'ai cassé le bas de la colonne, et remplacé les corniaires qui étaient rouillées. et j'ai tout nettoyé à l'alcool de vinaigre blanc et j'ai refermé : il y avait des champignons dans les alvéoles du placo et aussi sur le placo.
J'ai aussi remarqué que dans la colonne, il n'y avait pas de bande d'étanchéité, du coup l'eau a pu s'être infiltrée entre la dalle et le carrelage. La colonne respire et je n'ai plus d'humidité. J'ai aussi cassé une cloison et enlevé un chambranle de porte.En enlevant un carreau de carrelage, j'ai identifié des marques de moisi sous le carrelage. J'ai enlevé les plintes et trouvé aussi des champignons.
https://drive.google.com/drive/folders/12pRrf-Z5arbi6RkXPRQt[...]jSdGiyQv?usp=drive_link
Mai
J'ai cassé une autre cloison de la cuisine et elle était rempli, elle aussi de champignons sur les 20 à 30 cm en partant du bas.
https://drive.google.com/drive/folders/1narwkkYetHZlTlaNtDUE[...]OmmCS_Y9?usp=drive_link
Du coup, je me demande quelle est la bonne approche que ce soit vis à vis de l'assurance ou moi-même, ça ne me fait pas peur de faire les travaux.
Sur le net, il est bien indiqué sur les sites de référence comme placo.fr ou industries du platre qu'il faut changer les cloisons car une fois infiltré, on ne peut pas les reprendre. Notamment en bas on a des liteaux qui constituent la structure et étant en bois....
https://www.placo.fr/page-editoriale-article/humidite-dans-l[...]res-un-degat-des-eaux#1
https://www.lesindustriesduplatre.org/wp-content/uploads/201[...]remise_en_etat_2012.pdf
Je me dis que ça en fait des cloisons à reprendre par l'assurance et qu'elle va tout faire pour ne rien faire...
Je pensais faire cela :
Soit remplacer mes cloisons en placo alvéolaire par des cloisons placo standard.
J'enlève du coup les cloisons alvéolaires, j'enlève les liteaux qui sont au sol, ils sont fixés par 2. Je ne sais pas comment on nomme cela mais j'ai une chappe de béton et ensuite une chappe séparée par des saignées où on trouve un liteau + 1 autre sur lesquels viennent se glisser le placo alvéolaire. (Le premier liteau a une certaine humidité par capilarité et le second s'est humidifié et à entrainer les champignons et le moisi à cause du dégat des eaux.. autrement jamais eu de souci.).
Ensuite je referme les saignées avec du mortier. Je me demande si je met la bande d'étanchéité avant le mortier ou si je la met après. Je fixe ensuite mes rails de placo et je monte mes cloisons.
vu que je ne veux pas percer étant en appartement, j'utilise de la colle PU pour les rails pour les fixations plafond et sol.
OU
Je coupe mes cloisons en placo alvéolaire (2 BA10 avec des alvéoles cartonnées) sur 20 à 30cm, je pratique des ponctions pour voir si il y ou non du champignons et moisis, j'enlève les alvéoles contaminées, je nettoie à l'alcool de vinaigre blanc pour l'intérieur et à l'extérieur des plaques et je reconstruis avec un ba10 au fur et à mesure. J'enlève aussi les 2 liteaux et rebouche par du mortier avec la bande d'étanchéité. J'utilise un liteau autoclave pour refaire le pseudo rail. Je me retrouve avec un placo alvéolaire propre mais surement rempli de liteaux pour assurer la jointure entre le nouveau BA10 et l'ancien, du coup aussi pas mal de vis. Et je me dis que c'est plus simple mais la structure sera surement plus fragile.
Qu'en pensez-vous?
Question subsidiaire : le carrelage, je dois tout casser ou à votre avis je le laisse comme tel et si ya du moisi ça reste entre le carrelage et la dalle? Est-ce que finalement https://drive.google.com/file/d/17MehfVY68H3mZdk46x5s6PjHREg-c4JG/view?usp=drive_link ce n'est pas de la moisissure?
Merci de votre retour, j'apprends tout sur le tas.
Cdt,
Alexandre
Ancienneté : + de 9 mois
J'ai noté pas mal de vues, pas de retour, merci quand même.
Je vais attendre le rdv de l'expert pour aller plus loin.
Cdt,
Alexandre
Env. 50 message Aveyron
Je viens de voir le sujet , désolé.
Pour commencer , sans vouloir me lancer des fleurs , j'ai réglé tout ce qui était problème d'humidité , même ceux qui viennent d'un inondation , surtout que celle çi , risque de tout moisir après réfection.
Donc , mon système, acheter un déhumidificateur , mois je ne prend que la marque ( Trotec) environ 250 , 300 euros , au bout de 24 heures a mon avis les champignons seront tous morts , les moisissures noires seront sèche et prête a être époustée.
J'ai acheté pour surveiller mon atelier , et auditorium , un hygromètre en + car je suis semi enterré , et met plus de 80 % , se sont transformé en 50 % , 365 jours sur 365 jours.
Se rappeler que chauffer ne sert pratiquement a rien , si tout est fermé , on aura beau avoir 50 °, l'humidité y serra.
Je n'ai plus de problème de rouille sur mes tours , fraiseuse, pièces usinée , et mes électronique , le pied.
Bonne chance a toi.
MarcusSmile
Pour le reste , quelque photos aideraient a comprendre , car je suis un peu perdu , et comme j'ai la comprenette dificiletteSad
Merci pour votre message et retour.
"u bout de 24 heures a mon avis les champignons seront tous morts , les moisissures noires seront sèche et prête a être époustée." => oui je comprends bien, c'est une stratégie adéquate, cependant de mon côté, c'est plus que difficile de nettoyer l'intérieur des cloisons, cela est tellement ancien au sens plusieurs mois ce sont passés que c'est entrer dans le placo.
J'avais mis les liens avec les photos dans le post justement et je posais diverses questions sur notamment le placo alvéolaire. Après moultes lectures, je pense qu'il faut tout remplacer car une fois que le placo et les alvéoles sont attaqués par les champignons, c'est difficile de le récupérer. D'autant qu'il faut reprendre la "souche" ou rail qui est en bois et qui a été plus qu'imprégné d'eau suite aux dégats des eaux. Je me demande comment va se positionner l'expert. Wait and See.
Du coup, je pense quand même me tourner vers le scénario 1 avec un remplacement aussi du carrelage.
Cdt,
Alexandre
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
