Carrelag et parquet dans la même piece
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.195 fois
Env. 200 message Dordogne (24)
j'aimerais mettre dans ma piece principale du parquet flotant (because petit budget) et du carrelage.
Je me pose la question de la jointure vu que ce sera sur 5m environ
est qu'on peut poser le carrelage en 1er, car je ne pense pas que mon contructeur posera le parquet a la place du carrelage prévu, il est tres tres carré et pas tres tres souple...
donc comment etre sur que mon parquet arrivera a la meme hauteur que le carrelage?
je vous met mon plan le rose c'est la ou j'aimerais mettre le carrelage,
J'ai la tete qui comence a fumer la construction commence dans quelques semaines et j'essaye de penser a tout avant merci pour vos avis[img]
[/img]
De : Dordogne (24)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 800 message Essonne
Avant qu'ils ne coulent la chappe, tu dois leur donner la réservation, c'est à dire, leur dire l'épaisseur (et l'endroit) du parquet et carrelage.
Ceci implique que vous ayez déjà choisi vos revêtements de sol avant le coulage de la dalle.
merci pour lareponse mon constructeur m'a dit qu'il fallait un joint de dilatation entre le bois et le carrelage, que de mettre ces deux materiaux c'était compliqué, quoi mette comme joint sur 5m de long?
De : Dordogne (24)
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Peut-être une barre de seuil comme on trouve au niveau des portes. Mais encore faut-il en trouver de cette taille là... Ou n'importe quelle autre astuce pour cacher l'espace nécessaire à la dilatation des revêtements.
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Déjà mettre du parquet flottant dans 1 pièce à vivre Sad
Si on met du parquet dans ce type de pièce mieux vaut que ce soit du "vrai" parquet Wink Car ce type de revêtement s'abime relativement vite. D'autant que tu dis avoir 1 petit budget donc à mon avis, tu ne pourras mettre du parquet haut de gamme. A ta place, j'abandonnerais cette histoire de parquet
Enfin ce n'est que mon avis ...
De : St Yzan De Soudiac (33)
sanden a écrit:Déjà mettre du parquet flottant dans 1 pièce à vivre Sad
Salut,
Du parquet flottant peut être du vrai parquet ! C'est le cas du parquet contrecollé qui peut se mettre en pose flottante.
C'est le stratifié qui n'est pas reconnu comme un parquet et qui se met aussi en pose flottante.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
j'ai un bon plan pour du parquet massif j'attend les prix de toute la gamme pour l'instant je connais que le le chene à 30€, dessous je suposse que je dois mettre des tasseaux, je ne sais pas encore de quelle hauteur ni combien ca coute, mais j'ai vraiment envie de me faire plaisir pour le sol du salon. Rolleyes
De : Dordogne (24)
du massif avec tasseaux ?
un tasseaux c'est 30 mm, un parquet massif c'est 14 mm, soit 44 mmm en tout.
Un carrelage épaisseur maxi 10 mm
Soit 34 mm de différence
Faut du massif collé, tout simplement
merci pour le contrecollé je ne savais pas ce que c'était et ca me semble plus facile à poser. question prix c'est coment?
De : Dordogne (24)
C'est en EUROS !
bleueviolette a écrit:merci pour le contrecollé je ne savais pas ce que c'était et ca me semble plus facile à poser. question prix c'est coment?
Pfuuu, ben c'est pas mal variable quand même...
ça dépend de l'épaisseur de la couche d'usure, qui donne le nombre de ponçages possibles du parquet, de l'essence choisie, de la largeur des lames et de la finition.
Pour ma part, c'est un parquet en chêne blanchi brossé, les lames font 12.5 cm de largeur, verni mat, plaquage en chêne de 3 mm ; prix 60€ le m².
En photo :
Jean-Philippe
toujours aussi marrant l'abricot, merci pour les renseignements, le carrelage ca fait toujours 1cm? j'imagine que ca dépend,
il est pas mal ton parquet 3mm c'est pas un peu fin,
je viens de regarder le catalogue Lapeyre, 3mm c'est la norme, ben ca semble rquiqui,
pour laisser pile la bonne huteur, je pense que ca va pas etre coton avec mon constructeur, j'envisage meme de lui dire de ne pas carreler la piece principale puisque dans la cuisine j'aimerais avoir du carrelage imitation parquet super cher chez ces fournisseurs et la moitié chez Lapeyre, ca fait raler. Huh
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Dordogne (24)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
bleueviolette a écrit:toujours aussi marrant l'abricot, merci pour les renseignements, le carrelage ca fait toujours 1cm?
ou as tu vu 3mm?
De : Ouest Lyon (69)
chez jp4810, ep du placage, mais 60€ c'est un peu cher comment savoir si celui de lapeyre moins cher est aussi solide?
De : Dordogne (24)
Ok,
avant d'user les 3mm il risque de se passer un certain temps...
tu peux aussi aller faire un tour chez les specialistes du parquet,
tu auras surement des conseils avisés
bastide a écrit:Ok,
Oui, théoriquement il peut être poncé deux fois.
L'épaisseur totale est de 1.3 cm, ce qui est pas négligeable. J'avais pris une sous-couche en pin maritime (isolem) de 7 mm, ça fait quand même une réservation de deux cm qui est à prévoir s'il y a des portes-fenêtre par exemple...
Jean-Philippe
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
