Quel genre d'entreprise sont capable de poser une dalle béton alvéolée ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 143 fois
Env. 300 message Seine Saint Denis
Les dalles béton alvéolées permettre de grande portée et une très grande résistance à le compression.
Mais quel genre d'entreprise sont capables de manipuler ce genre de structure ?
Je suppose qu'un maçon traditionnel, c'est pas trop à sa portée, c'est tellement spécifique !
Ou dois je chercher ?
Dept : Seine Saint Denis
Tu parles de ce genre de chose ?
https://www.rector.fr/wp-inside/uploads/2022/11/brochure-dalle-alveolee.pdf
Je pense que c'est accessible à n'importe quel maçon qui travaille avec Rector ou KP1 (ou d'autres fabricants). Il faut un moyen de levage, mais pour des dalles de 1T voire moins, un simple camion de livraison avec grue peut le faire (possibilité de porter plus de 3T à 15m du camion). Bon le soucis c'est que le négoce n'est sensé que décharger au pied du camion, pas faire la mise en place
Ou même avec une petite grue de chantier fixe (type Potain IGO 18) il y a moyen de les transvaser et les porter.
Mais à mon sens, hormis le poids plus important des éléments qui nécessite obligatoirement un moyen de levage, pas besoin de connaissances spécifiques pour faire ça, ça doit se faire un peu comme du poutrelles/hourdis.
On merci Woody pour ton retour.
J'ai enfin acheté mon terrain (après 4 ans de recherche), je réfléchi maintenant à la construction de ma maison principale, et j'avoue que j'ai très envie d'une pièce gigantesque qui ferai presque tout le niveau (hors cuisine), soit 9 * 15m. Les chambres seraient en dessous, et au-dessus ce serait une terrasse...
L'architecte à l'air partant.
Exit l'auto construction du gros-oeuvre du coup, mais c'est pas grave.
Reste plus qu'à voir le billet qu'il va falloir lâcher Mellow
Woofy a écrit:Mais à mon sens, hormis le poids plus important des éléments qui nécessite obligatoirement un moyen de levage, pas besoin de connaissances spécifiques pour faire ça, ça doit se faire un peu comme du poutrelles/hourdis.
attention, celà nécessite également un étaiement provisoire assez conséquent vu le poids des dalles.
Pour éviter l'étaiement, il faut avoir un mur complètement droit pour les dalles appuient bien partout (rarement droit) et un appui conséquent  (surtout sur la maçonnerie) impossible à avoir rien qu'au droit des linteaux souvent.
On ne retrouve pas ce problème sur les poutrelles puisque seules les poutrelles portent le plancher. L'appui ponctuel est plus facile à gérer qu'un appui linéique.
Dept : Loiret
Bah je ne vais pas prendre de risques.
Ce sera bureau d'étude et maçon pour le gros oeuvre.
Mais je vais surveiller de prêt que tout soit fait correctement (dans la limite de mes capacités).
Par contre, j'aurai pensé qu'un appui linéique (j'ai appris un mot là) est moins problématique qu'un appui ponctuelle puisqu'il va mieux répartir la charge.
Je suppose Rector et KP1 ont des procédures de pose. Je vérifierai qu'elles sont respectées.
webshaker a écrit:Je suppose Rector et KP1 ont des procédures de pose. Je vérifierai qu'elles sont respectées.
Oui, les appuis peuvent dépendre des types de dalles / fabricants.
Lors de la fabrication de ces dalles, il est fréquents que des dalles soient plus ou moins courtes / longues. Normalement, le fournisseur fourni des documents pour dire que faire dans ces cas-là. (à demander en plus des plans).
Dept : Loiret
Pour l'étayage, le fabricant le donne (enfin ... le minimum Merci Richard pour la revue que tu avais faite).
Par contre pour les poutrelles j'avais du en recouper plusieurs. Et j'ai galéré à insérer certaines entre 2 poutres, avec tous les cadres qui bloquaient les fils d'acier des poutrelles. Donc j'imagine pas le boulot que c'aurait été sur ce genre de prédalle !
Sinon tu peux faire du coffré en place. Plus cher car il faut du matos, mais si tu le fais faire et que tu trouves un maçon équipé ...
Bah de vais déjà voir avec le bureau d'étude ce qu'il recommande.
En plus de la portée il y a la terrasse.
Je me dis que si un jour je marie un de mes enfants dans cette maison, il pourrait y avoir 100 personnes sur cette terrasse Mellow
Faudrait pas que tout le monde descende brutalement d'un étage, si tu vois ce que je veux dire Biggrin
On n'avait pas eu une discussion récemment avec un plancher de 10m de portée qui devait supporter un remblai d'1m de terre ?
Sinon le jour du mariage, tu mets quelques étais dans le salon ? Avec des ballons bien sûr !
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
9x15 ça fait une sacrée portée déjà... mon avis c'est qu'une structure métallique avec plancher collaborant sera moins cher...
Bref le BE tranchera.
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h36
