Alternatives pour isoler par le dessus une dalle béton sur terre plein
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 75 fois
Env. 20 message Morbihan
Notre MOB va être construite sur une dalle béton sur longrines et terre plein avec surbaux. J'envisageais dans un premier temps de réaliser l'isolation du sol par 12cm de polyuréthane projeté sur la dalle béton + chape béton de 6cm + 2 cm de carrelage. Je me demandais si une alternative, plus écologique et permettant d'améliorer l'inertie du bâtiment ne pourrait pas être être une dalle chaux-liège de 15cm + chape maigre 3cm + carrelage 2cm.
Est-ce faisable? Si oui, faut-il traiter la dalle béton contre les remontées d'eau par capillarité?
Existe-t-il d'autres alternatives pour isoler la dalle béton par le dessus?
Merci pour vos éclairages.
Dept : Morbihan
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Sur terre plein, si on peut, le mieux est de faire un radier isoler par le dessous, style jackodur XPS
Le surbot, si on peu s'en passer c'est mieux.
Bonjour Const101 et merci pour ta réponse,
J'avais envisagé au début un radier sur Misapor (procédé assez semblable au Jackodur), mais les conditions de sol ont nécessité de procéder avec des plots + longrines. Les ponts thermiques dus aux plots rendaient donc les solutions ci-dessus impossibles. Une dalle en bois sur les plots aurait été une solution possible mais elle aurait nécessité de relever le niveau du sol fini  de la hauteur de la lame d'air + épaisseur de la dalle, soit je suppose 60cm à 70cm et nous ne le voulions pas. J'ai donc été contraint de me rabattre sur une isolation par dessus la dalle en béton. Je cherche donc à explorer les différentes possibilités dans ce sens.
Dept : Morbihan
Si isolation sous dalle, il est difficile de compter la dessus pour l'inertie.
Reste une solutin : aller chercher l'inertie ailleurs. Dans le sol directement par exemple avec un SEWT. Sinon, dans les murs.
Il faut une grosse couche de misapor pour arriver au résultats du jackodur quand même, et la continuité de l'isolation est plus difficile à faire.
PU projeté ou PU en plaque. Ca reste des solutions classiques et peu coîuteuse à mettre en oeuvre.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
