Récupérateur eau eda pas de puissance de l'eau au robinet
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 80 fois
Je viens de mettre en service mon récupérateur d'eau eda 550 litres
Mon problème :
j'ai juste un filet d'eau qui coule quand je met mon tuyau pour arrosé mon potager alors que quand je rempli mon arrosoir j'ai un bon flux
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide
Didier
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Quelle longueur de tuyau ?
Dept : Ain
le tuyau fait 2 mètres de long le récupérateur est a coté de mon potager
La vanne de sortie de la cuve doit être plus haute que la sortie au bout des 2 mètres de tuyau, il n'y a pas de pression donc c'est normal, ou alors il faut monter une pompe si vous voulez arroser.
Dept : Ain
Une pompe dans le récupérateur ou extérieur ? quelle serait le mieux
Non, une pompe externe, on en trouve partout en GSB, même chez Lidl
Dept : Ain
Ok merci pour les conseils
Didier
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h02
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
