Hauteur de carrelage problématique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à toutes et tous,
Nous souhaitons changer le carrelage de notre maison, à l'étage du bas. Il y a 50m2 à faire au sol, + 14 marches d'escalier. Nous avons actuellement un carrelage posé sur un plancher chauffant électrique.
J'ai trouvé un artisan, qui nous a fait un devis. Il est passé voir à la maison, il a regardé les hauteurs sous les porte-fenêtres, et m'a dit que ça passerait uniquement si on prenait du 6mm comme hauteur max. Il souhaite coller par dessus le carrelage existant, il me dit que ce serait un trop gros chantier que de casser l'ancien carrelage, refaire la chape si nécessaire et poser le nouveau carrelage.
Je suis passé au magasin, j'ai trouvé un carrelage de 7mm qui me semble top, j'ai pris toutes les infos colle flex / primaire / plinthe / carrelage et profil alu pour les escaliers.
J'en ai profité pour emprunter 2 carreaux de 80/80, en 7mm.
En les déposant devant ma porte fenêtre, ça frotte déjà... Du coup, avec la colle je suis persuadé que ça ne passera jamais.
Mon artisan me dit de regarder s'il y a du carrelage de 4mm. Il me dit que la colle en double encollage prendra 3 à 4mm max. Du coup si c'est 4mm + 4mm, ça frottera encore plus que ce que ça frotte sans colle.
Que me conseillez-vous de faire ?
Je vous joins la vidéo de mon test avec la porte fenêtre si je peux.
https://drive.google.com/fil[...]=drive_link
Merci et bonne journée,
Eric
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 mois
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Je te conseille de faire comme moi en 2009 enlever tout le carrelage.
Ca m'a ( je ne suis pas carreleur mais dessinateur) pris de janvier à aout car j'ai enlevé des cloison et refait le tableau et circuit électrique pour le mettre aux normes actuelles.
Impossible de mettre par dessus portes en aluminium
Avant dépose carrelage et cloison.
Début de dépose avec en simultané pose du nouveau.
Tout termine
De : Conflans En Jarnisy (54)
enlever l'ancien carrelage est la meilleure solution , au pire il sera nécessaire de faire un ragréage mais pas de raison de devoir refaire la chape car cela signifierait que la trame éléctrique prendrait cher aussi
carrelage de 4 mm pour le sol ? j'ai des doutes
3 à 4 mm en double encollage ? j'ai aussi des doutes
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, si votre carrelage et posé sur chape maigre, cela va être compliqué de l'enlever, car il faudra refaire une chape.
Il y a plusieurs façons de faire, soit monter légèrement les porte avec des rondelles, si cela est possible.
Enlever que quelques carreaux au niveau des portes, et triché avec les pose du nouveau carrelage.
Remonter les portes avec des rondelles risque de les faire frotter en haut. Les portes, pas les rondelles
De toute façon pour conserver le sous la porte nécessaire au bon fonctionnement de la VMC il faudra retoucher le bas de la porte.
Étant partisan du moindre effort autant retoucher uniquement le bas de la porte je trouve.
Dept : Alpes Maritimes
Hello
Citation: Nous avons actuellement un carrelage posé sur un plancher chauffant électrique.
C'est plus ce point qui me pose question
De : Manche (50)
Si c'est comme dans ma précédente maison le carrelage posé par un "PRO !" a été enlevé à la spatule par mes petits enfants  9 ans et 4 ans en 2009 , ils étaient heureux de le faire pendant que moi j'enlevais celui que j'avais posé avec le burineur
Merci à tous pour vos réponses.
Pour être plus clair, voici des photos d'une réparation du plancher chauffant fait par un pro qui a cassé le carrelage, cassé la chape et fait sa réparation.
Le devis est vraiment très cher si on doit faire casser tout le carrelage.
Du coup on réfléchit a toute autre solution qui pourrait nous éviter de tout casser.
Surelever les portes fenêtres risque d'être problématique en terme d'isolation non ?
Faire un niveau au niveau de ces dernières pour laisser passer la porte, ça risque de faire bizarre, mais on se dit que c'est l'autre solution.
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
Est-ce envisageable de faire soit-même ? Ou alors trop de risque de massacrer la chape et que personne ne veuille reprendre ce travail ?
Merci encore !
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Avez-vous réfléchi au béton ciré ?
Comment le "pro " et avec quoi a fait pour tout casser ?
Il l'a utilisé comme un marteau piqueur ce cinglé.
Même avec mon burineur je n'ai pas cassé 1 cm de chape je l'ai utilisé au raz de la chape. Voir les tomettes sur ma photo précédente .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Hello
w36xb2w c'était pour une réparation du plancher chauffant électrique
De : Manche (50)
Bonjour, ce serait bien de mettre des photos d'ensemble.
J'ai cliqué par inadvertance sur le lien de Marachak52, les photos c'est mieux que les liens qui nous emmènent on ne sait où!!!
D'accord avec Rfco, le problème c'est plus le plancher chauffant qui risque de perdre en efficacité.
Il faudrait essayer d'enlever un ou deux carreaux pour voir si ça se fait bien ou si tout part avec le carrelage.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, ce serait bien de mettre des photos d'ensemble.
Tu est bien le seul à avoir relevé ce que j'avais dit.
De : Manche (50)
C'est juste que selon moi, c'est le BA ba pour un carreleur que de prévenir qu'il pourrait y avoir un souci de chauffage ensuite...ou pas!
sumotori22 a écrit:C'est juste que selon moi, c'est le BA ba pour un carreleur que de prévenir qu'il pourrait y avoir un souci de chauffage ensuite...ou pas!
Pas que le carreleur, les autres intervenants aussi
De : Manche (50)
Perso, sans vouloir vexer personne, je pars du principe que les intervenants ici ne sont pas tous pro, donc ne sont pas censés savoir.
Du coup, ça part souvent un peu dans tous les sens, chacun y va de sa petite idée!!!
D'ailleurs (je viens de relire le message initial) on peut rajouter une épaisseur sur un plancher chauffant électrique?
A eau, oui, mais électrique???
Oui, sumotori22 , mais pas interdit de réagir à une intervention dont on ne connais pas le sens surtout ne venant pas d'un arrivant sur le forum
De : Manche (50)
sumotori22 a écrit:D'ailleurs (je viens de relire le message initial) on peut rajouter une épaisseur sur un plancher chauffant électrique?
Dans les deux cas la consommation d'énergie va augmenter
De : Manche (50)
Désolé si je n'ai pas rebondi sur le premier commentaire. Il s'agit d'une maison de 2002, le carrelage est effectivement posé sur un plancher chauffant électrique comme visible sur la photo avec la réparation du plancher chauffant. Une des 3 zones de ce plancher ne fonctionnait plus quand nous sommes arrivés dans la maison en 2021, donc nous avons fait faire les réparations par un pro.
Sinon, pour remettre dans le contexte : nous allons avoir un poêle à granulés qui va être installé le mois prochain. Le plancher chauffant électrique nous coutant un bras en électricité, mon objectif est au mieux de m'en passer complètement pour l'étage du bas si le poêle suffit, au pire de le faire fonctionner à minima.
De ce que je comprends de vos retours, si je rajoute une couche de carrelage par dessus l'ancienne, cela péjorerait le fonctionnement de mon plancher chauffant électrique, c'est juste ?
Le carrelage ne nous plait pas, mais nous ne souhaitons pas le changer pour un budget trop conséquent. L'idée était donc de poser par dessus l'ancien, chose qui ma'vait été confirmé par le carreleur. Au final en faisait un test, je m'aperçois que nous n'avons même pas 7mm sous la porte fenêtre, donc ça semble complètement impossible même avec du carrelage de 4mm de hauteur.
Voila l'origine de ma question, savoir s'il y avait des solutions sans tout casser.
Sinon effectivement, je n'y connais absolument rien en carrelage ni même en travaux intérieur de manière générale, d'où ma présence ici.
Merci !
Dept : Haute Savoie
Merci pour le retour, désolé je voulais mettre un lien vers une vidéo pour montrer que ça frotte avec un carreau de 7mm posé sous ma porte-fenêtre, difficile à montrer en photo
Dept : Haute Savoie
Un chauffage au sol n'est pas un complément à un autre système et ne peut pas fonctionner à minima de par son mode de chauffe
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
