Avis sur calepinage et élèvation.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 130 fois
Env. 30 message Aisne
Je vous sollicite pour deux questions toujours dans la continuité de mon auto-construction de garage indépendant, la première concerne le calepinage de la façade
êtes vous ok avec le calepinage pour le harpage/chevauchement que j'ai prévu (image jointe?) j'ai essayé d'optimiser avec le moins de coupes possibles.
De même vous pourrez constater que j'ai deux angles qui ne sont pas à 90°, un premier à environ 110° et un second à 78°, par conséquent je ne peux pas utiliser des blocs à angles variables, j'ai donc prévu de faire un coffrage pour réaliser ses angles et il me vient deux question :
- Est ce que je peux couler le poteau d'angle au fur et à mesure que je fais l'élévation (par exemple tous les 4 rangs) ou il y'a une règle à respecter ?
- Si j'arrête mes rangées de parpaings au droit avant le coffrage du poteau je n'aurai pas de harpage et pour moi le poteau ne contribue pas à la rigidité de l'ensemble, il me semble donc pertinent de réaliser un "harpage de parpaing au pour le coulage du poteau comme dans l'exemple ci dessous, vous validez ?
Dept : Aisne
Bonjour, plus simplement, il est possible de faire un poteau plus rectiligne en plaçant des attentes dans le joint des parpaings qui viennent se reprendre dans le poteau.
Dept : Loiret
Ce serait une reprise à chaque rangée ? Et sinon dans le principe on est bien d'accord qu'il faut un harpage y compris au niveau du poteau coulé?
Dept : Aisne
Non, le harpage n'est pas obligatoire, comme dit Richard, on peut mettre des fers en attente dans les joints de mortier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Une reprise tous les deux rangs suffit, comme un harpage. Ceci afin de liaisonner les deux murs au chainage vertical en béton.
Ceci dit, sur l'angle supérieur à 90°, le chainage vertical en parpaing se fait relativement bien. Il faudra juste rengraisser les trous dans l'angle dû aux parpaings d'équerre.
Pour l'angle inférieur à 90°, oui, un coffrage du chainage est préférable.
Dept : Loiret
Ça marche merci et le calepinage est bon selon vous ?
Dept : Aisne
Oui, le calepinage est bon, je m'étonne juste que vous n'ayez aucune coupe de parpaings. Ou alors, vous avez ajusté les dimensions de votre bâtiment en rapport aux dimensions des parpaings ?
Dept : Loiret
Pour la façade oui j'avais le choix de la longueur mais j'ai quelques coupe sur la droite et pour les autres face j'en ai un peu quand même car je devais suivre la limite de propriété
Dept : Aisne
Est ce que je peux couler les poteaux au fur et à mesure ou il y'a des règles à respecter ?
Dept : Aisne
Il vaut mieux couler les poteaux en entiers de bas en haut.
Dept : Loiret
Ok donc dans l'idéal il faut que je les coule en même temps que les blocs à bancher de l'acrotère ?
Dept : Aisne
S'il y a un plancher, il peut être coulé avec le plancher et l'acrotère après coup.
Dept : Loiret
Non c'est un plein pied donc pas de plancher
Dept : Aisne
En revanche on est d'accord que pour le soubassement qui fait deux rangs je suis bien obligé de couler les angles du poteau sur cette partie ?
Dept : Aisne
pekayeu a écrit:Non c'est un plein pied donc pas de plancher
Dans ce cas, vous avez au moins un chainage horizontale, tout comme en soubassement. Vous coulez les poteaux avec ces chainages.
Dept : Loiret
Entendu c'est très clair merci
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
