Etagere : redresser tige filetee Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Cote D'or
Savez-vous quel est le meilleur moyen pour redresser deux tiges filetee 10 mm pour etagere qui penche de 2,3 degres vers l'avant ? ps : a la pince multiprise cela ne fonctionne pas. Merci !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 9 mois
Un tube suffisamment long pour faire levier ou une clé tube
De : à La Retraite (82)
Bonjour cucine , merci pour votre reponse rapide ! quel longeur pour le tube ou cle tube ? les tiges font 15 cm.
Dept : Cote D'or
Bonjour.
De la tige filetée de 12 millimètres ça ne plie pas facilement.
Surtout qu'il va vous falloir aller au delà de l'horizontale à cause de l'effet retour de ressort.
C'est pour des étagères à fixation invisible ?
Si oui, si vous les courbes elles risque de ne plus rentrer dans les alésages/perçages de l'étagère.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète , au temps pour moi il s'agit de tige de 10 mm. Oui c'est pour une etagere a fixation invisible.
Dept : Cote D'or
Sujet resolu, merci a tous pour vos contributions.
Dept : Cote D'or
Et vous avez fait comment loicdu21 ?
Je suis sûr que des lecteurs présents et à venir sont intéressés.
Calète J'ai pu redresser les tiges au marteau de 3 degrees sans les enlever des chevilles.
Dept : Cote D'or
Bravo loicdu21.
Avec l'effet ressort ça n'est pas facile de doser les coups de marteau.
Merci pour le retour.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h06
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
