Etenchéité des traversée de murs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.585 fois
Env. 20 message Wingen
Cela fait un moment que je parcours le forum pour glaner des infos sur le puit canadien, nous avons commander notre gaine de chez hegler et je me demandais comment vous avez faire pour l'étanchéité à l'endroit de la traversée de murs?
De : Wingen
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bonjour rachel,
ça dépend de quels murs tu parles.. Chez moi la gaine qui vient du jardin passe sous les fondations pour remonter dans le V.S. donc pas de problème d'étanchéité ! Si tu as un V.Sanitaire ou une cave et que ta gaine traverse les murs de celui-ci; un peu de mousse expansée autour du tube + un mortier hydrofuge en façade devraient faire l'affaire.
De : Montner (66) (66)
Ok, merci de tes conseils, chez moi c'est effectivement une traversé du mur pour arriver dans la cave
De : Wingen
Env. 10 message
Chez Helios il me semble qu'ils proposent avec la gaine un élément de passage de mur (WLMK200) et un joint à utiliser lorsque tu passes ta gaine dedans ...
J'ai une gaine Helios mais en guise de traversée de mur ce que j'ai reçu c'est plutôt un raccord de gaine il me semble Dry
En pratique ça se fait de bétonner directement autour de la gaine en ajoutant un joint au milieu du mur et en étanchéifiant bien le côté extérieur du mur ?
Comme j'ai pas l'intention de changer de tuyau d'ici peu Wink si ça peut se faire ça m'arrangerait
Rolleyes
luckyluke a écrit:...En pratique ça se fait de bétonner directement autour de la gaine en ajoutant un joint au milieu du mur et en étanchéifiant bien le côté extérieur du mur ? Rolleyes
Il y a des tas de gaines et de tuyaux qui traversent les murs dans une construction.... Il n'y a pas besoin de "kit spécial" pour l'étanchéïté, PC ou pas. Un mortier ou béton hydrofugé suffit Wink
Par contre, si les fondations ou murs de soutenement "trempent" dans l'eau, il faut un bon drainage... et si il y a un revêtement étanche sur le mur, genre "DELTA MS" il faudra quand même faire un joint de mastic autour du tuyau pour que l'humidité ne s'infiltre pas derrière le Delta MS !
Env. 10 message
Merci de ta réponse Poun66, Ok donc on est bien d'accord sur le fait que cela ne pose pas de problème, mais dans ce cas quel est l'utilité d'un kit de traversée de mur, uniquement simplifier la tâche de celui qui va poser le tube pour qu'il n'ait pas de béton à faire ?
Ou peut être vendre quelque chose qui est cher et qui n'est pas forcement utile,c'est pour àa que je n'ai pas pris le kit helios parce que quand on voit le prix, ça calme par rapport au prix de la gaine toute seul.
De : Wingen
Env. 50 message Alpes Maritimes
Peut-être chez Doyma ? (j'indiquerai prochainement l'importateur).
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message
houla merci de la référence pour l'étanchéité , ça m'a l'air du costaud.. peut-être pas le plus adéquat avec une gaine annelée "toute bête "...
Bon comme personne ne vend ces foutus raccords dans ma région , je vais passer mon tuyau directement dans un mortier en prenant soin d'insérer un joint d'étanchéité en en entrée et en sortie du mur ....
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 11h27
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
