Visser des lames PVC dans du métal
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous. J'ai commandé des lames PVC pour remplacer des lames en bois. Elles seront vissées dans une barre en métal. Sur le site des lames, ils disent de mettre des vis de penture ou des vis à bois tête plate. Qu'en pensez-vous ? On m'a dit que les vis à bois ne tiendront pas dans le métal et auront du jeu.
Que conseillerez-vous comme type de vis?
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
Il faut mettre des vis auto-perforantes.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il faut mettre des vis auto-perforantes.
Bonjour, est ce que ce type de vis conviendrait ?
M4.2 Vis Autotaraudeuse Vis à Tête Plate en Métal Jeu de Vis de Queue de Forage Boulons pour Fixation de Tôle(M4.2 * 38(50PCS)) https://amzn.eu/d/fFzTWNI
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Là, il s'agit de vis à tête fraisée et pas plate. Je pense que le vendeur préconise des vis à tête plate pour un bon maintien.
Les vis à penture, qui sont à tête plate, c'est ça :
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Là, il s'agit de vis à tête fraisée et pas plate. Je pense que le vendeur préconise des vis à tête plate pour un bon maintien.
Tu aurais un lien stp?
J'en ai regardé beaucoup et je m'y perds un peu
Dept : Isere
Ce type de vis se vend partout. Perso, pour tout ce qui est visserie, j'achète chez vis-express. Large choix et prix contenus.
Dept : Moselle
Pour aller dans les 2 sens : vis autoforeuse avec une tête plate, c'est pas facile à trouver, mais effectivement sur vis-express ils en ont.
Exemple : https://www.vis-express.fr/456-vis-autoperceuse-tete-cylindrique
Bonjour.
Le tout c'est d'accepter d'avoir des têtes plates protubérantes W00t
Dept : Alpes Maritimes
Oui mais je peux comprendre. Avec des têtes plus petites, si les lames sont creuses, la tête va passer à travers ... et au mieux tu aura un trou de la taille de la tête de vis, au pire tu auras un trou de la taille de la lame PVC.
Avec des vis de la même couleur que les lames, et disposées de manière esthétique (soit bien alignées, ou pas, enfin disons bien calepinées), ben ça peut être joli.
Si lame creuse une rondelle en interposition est une sage précaution pour répartir les efforts lors du serrage.
Mais comme d'habitude on ne nous dit pas tout dont le type de lames donc on ne peut que répondre vaguement en faisant mille suppositions.
La vis à tête plate sera plus esthétique qu'une rondelle
Si en vis autoforeuse on n'en trouve pas d'esthétique, il est aussi possible de regarder du côté des vis métal, avec un pas métrique, puis de faire un trou et le tarauder.
C'est vachement plus long par contre car ça demande 3 opérations par vis.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Voici des photos de ce que j'ai actuellement et de comment c'est vissé avec le type de vis.
Voici le lien des lames que je vais mettre à la place
https://www.la-cloture-francaise.fr/produit/lisse-pvc-100x20-mm/
https://www.la-cloture-francaise.fr/produit/lisse-pvc-100x20[...]0-mm-rainure-languette/
Désolé si je n'avais pas mis toutes les info avant.
J'ai regardé sur vis express et je pense mettre des vis dans le même style que woofy a mis en lien.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Isere
Là par contre vos lames sont vissées par l'arrière pour ne pas être visibles. C'est le filetage de la vis dans le bois qui le maintient. Mais dans le PVC, ça ne marchera pas, ce n'est pas un matériau plein.
Il va falloir les visser par l'avant, les vis seront visibles de chez vous. Et suivant comment vous forcez, il est possible que la vis enfonce légèrement le PVC et que ce soit visible par reflet (pas bien grave mais ça dépend de votre niveau de perfectionnisme).
Je ferai attention de ne pas trop forcer pour ne pas les casser. Vous conseillez tout de même les vis de vis express dans le lien que vous avez mis ce matin ?
J'ai un autre côté où les lames PVC avec rainure seront vissées d'abord par le PVC pour finir dans le support en métal car c'est mitoyen avec le voisin
Dept : Isere
Pour vis-express, je n'ai commandé qu'une seule fois chez eux, pour le moment ça va. Je ne peux pas dire que je recommande ni que je ne recommande pas.
Ils ont l'avantage d'avoir un moteur de recherche qui fonctionne bien, mais après vous vous fournissez où vous voulez. Je pense que vous cherchez des vis avec le dessous de la tête plate. Après pour l'esthétique vous faites comme vous voulez.
Manutrial43 a écrit:Je ferai attention de ne pas trop forcer pour ne pas les casser. Vous conseillez tout de même les vis de vis express dans le lien que vous avez mis ce matin ?
Pour des raisonz de cohérence esthétique il vaudrait mieux mettre toutes les têtes de vis du même côté.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h33
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
