Besoin Conseil/Validation schéma
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Var
je rénove un appartement dans lequel nous comptons nous installer.
Après m'être rendu compte que je ne pouvais pas installer le chauffe eau dans la loggia (ouverte) à cause du gel potentiel, il a fallu trouver un autre endroit.
Afin d'économiser du tuyau je voulais savoir si entre le compteur d'eau et la clarinette de distribution principale je pouvais mettre mon chauffe eau avec une clarinette 2 sorties ?
Je joins mon schéma pour être plus clair.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer je lui en serai reconnaissant ! merci !
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 10 message Var
un peu étrange d'y mettre un collecteur ou nourrice pour 2 sorties, généralement on y met un raccord en T.
Mais oui vous pouvez.
Env. 10 message Var
Bonjour, merci pour ta réponse.
Ok je note. Mais du coup sur le principe c'est bon alors ? J'avais un doute sur le fait qu'il fallait ou pas raccorder le cumulus à partir de la nourrice principale.
Du coup à la sortie compteur je dérive en T cumulus et nourrice qui alimentera les autres points ?
Comme des fois il y a des subtilités bizarre et que je ne suis pas dans la plomberie..
Dept : Var
ça arrive souvent que le cumulus se retrouve en tête de ligne (buanderie à côté de garage, là où l'on retrouve souvent les compteurs).
Puis le reste de la maison est distribué en aval.
Env. 10 message Var
Ha alors c'est parfait ?? merci pour l'info ??
Dept : Var
Env. 10 message Var
Lolo83500 a écrit:Ha alors c'est parfait   merci
Dept : Var
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
