Fixation poteau bois sur poteau béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 155 fois
Env. 30 message Finistere
Bonsoir à tous,
je suis à la recherche, dans le cadre de la pose d'une clôture en bois, d'une solution pour jumeler poteau bois (120x120) sur poteau béton (120x120) de ma clôture existante.
je pensais fixé la base du poteau via un support pied dans la semelle béton mais je ne trouve pas de système pour jumeler mes poteaux, sachant qu'il ne me semble pas possible de fixer avec tige filetée scellée.
merci beaucoup pour vos retour
une photo ou un dessin de ce que tu veux faire STP
De : Conflans En Jarnisy (54)
Soit cerclage acier galvanisé,
soit 2 omégas de 120x120
soit tu tors une tige filetée de 10 pour former un U de 120x240 qui emprisonnera les poteaux avec un plat adapté.
Mais ton installation, ça reste un peu du bricolage !...
JC
merci de vos retour.
JCdu26 pour l'acier galvanisé ou s'en procuré et as-tu un principe de pose.
je sais que ça fais peu bricolage mais c'est une solution à moindre cout sachant que le côté rue est très peu passant.
Quelle hauteur les poteaux béton ?
Les poteaux béton sont coulés dans le socle de fondation béton ?
C'est quoi ce pied métallique fixé dans béton ?
Quelle hauteur les poteaux bois ?
Il y a quoi entre les poteaux béton pour constituer cette clôture ?
Je suppose qu'avec tes poteaux bois, tu souhaites rehausser cette clôture ?
Avec quel matériaux ?
Clôture occultante ou ajourée ?
Quelle hauteur maxi cette nouvelle clôture ?
Ce projet est en phase avec le PLU ?
joter a écrit:JCdu26 pour l'acier galvanisé ou s'en procuré et as-tu un principe de pose.
C'est souvent du feuillard en acier zingué ou en acier galvanisé.
C'est ce cerclage métallique qui maintient les chargements ou colis de pièces lourdes...
Mais il faut se procurer la pince pour faire le sertissage...
Bonjour JC,
merci de tes retours.
les poteaux bétons font 120cm de haut et sont pris dans du béton.
le pied métallique c'est pour fixer le pied du poteau bois au béton.
les poteaux bois feront entre 170cm.
entre les poteaux béton il y a actuellement des palplanches béton sur le bas et des barres de section carrée sur deux étages positionnée en losange (comme beaucoup de vieilles clôtures).
je ne compte pas trop rehausser environ 180cm.
je vais utilisé du bois en potion verticale avec un léger jeu entre chaque planche.
à noter que cette clôture ne sera pas exposée aux vents dominants.
penses tu que ce projet est viable?
cordialement
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
