Interrupteur pour une applique Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 162 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous, j’ai acheté une applique en cube.
Elle a été reçue avec. Être petite ampoule.
Je souhaiterai la placer sur un mur et remplacer une ancienne applique qui avait son propre interrupteur (il n’y en a pas de dédiée du coup au niveau mural).
Quel type de petit interrupteur discret je pourrai acheter pour en assurer le bon branchement du coup ?
Je pense qu’il me faut un socle mural pour faire dépasser l’interrupteur (Si vous avez une réf sur Amazon, je veux bien !)
Voilà l’article que j’ai acheté : https://amzn.eu/d/Tu 523GeHy
Merci !
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 mois
Sujet résolu !
Env. 20000 message Drome
Si l'espace entre l'applique et le mur le permet, j'y glisserai un interrupteur à tirette :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique[...]60-w-maxi-82203863.html
Dreamzz a écrit:Je souhaiterai la placer sur un mur et remplacer une ancienne applique qui avait son propre interrupteur (il n’y en a pas de dédiée du coup au niveau mural).
Il n'y a pas d'interrupteur au niveau de l'entrée dans ta pièce ?
Sur la photo l'ampoule est raccordée en directe et est éteinte..., tu as coupé le courant ou il y a bien un interrupteur en entrée de pièce qui serait en série avec celui de ton ancienne lampe ?
Tu peux aussi envisager un interrupteur sans fil. Il existe maintenant des petits modules que tu pourrais insérer dans ta lampe...
JC
Actuellement en ligne !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour !
Pour la sortie de ces fils, non il n’y a pas d’interrupteur dédiée. Le mur est contre la cuisine et je viens de comprendre que les fils suivent le circuit des prises électriques. Donc en coupant le jus de ce côté, cela rend bien inactif les fils. Ils servent vraiment juste à une applique que J ai enlevée pour tester celle ci.
Je me suis trompé dans le L et le N, c’est pour ça que sur la photo, cela ne s’allume pas. Mais sinon, c’est bien le cas et en permanence pour le coup. J’ai donc bien besoin d’un interrupteur.
Je souhaiterai quelque chose de joli ou de noir.
Si tu as des références ?
Interrupteur sans fil aussi ! Si tu as ?
Merci 🙏
Brancher un éclairage sur un départ prise de courant, je sais pas trop si c'est bien normalisé...
Pour l'exemple proposé par adenis mais en noir
tu tapes sur Google "interrupteur à tirette noir"...
Pour le dispositif sana fil, il faudrait voir si tu peux passer des fils dans la gaine afin de placer le module réception ailleurs qu'à côté de ton éclairage, car même petit et noir, ça fera pas terrible...
Cela pourrait-il convenir ?
https://amzn.eu/d/62cTnz
Oui mais il faut comprendre que si tu ne peux tirer des fils dans ta gaine, le module réception (le boitier blanc) devra être accolé à ta lampe...
Oui,
Il doit y avoir plus joli comme commande à tirette, mais si l'esthétique te convient...
JCdu26 a écrit:Oui,
le lien Amazon que j’ai mis convient niveau comptabilité ? On branche le + le - et c’est ok ?
j’y connais vraiment rien ^^’
Dreamzz a écrit:le lien Amazon que j’ai mis convient niveau comptabilité ?
Oui
il n'y a pas de + et de - !
c'est une petite applique en 220VCA
il te faut donc couper la phase au travers de cet interrupteur.
tu ne touches pas au Neutre ; le fil bleu.
Tu débranches la phase, le fil rouge et tu raccordes ton inter entre fil rouge et connecteur blanc (il te faudra un autre petit connecteur identique au tient, sinon Wago
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
JCdu26 a écrit:Oui mais il faut comprendre que si tu ne peux tirer des fils dans ta gaine, le module réception (le boitier blanc) devra être accolé à ta lampe...
je l’ai reçu cet am et effectivement impossible de rendre ça discret… je suppose qu’il n’y a pas plus petit ? J’ai testé en bricole un cache noir mais bon… c’est système D.
je suppose que l’interrupteur à tirette du coup c’est plus discret à cacher ? Plus petit en tout cas ? J’en ai trouvé aucun qui soit de couleur noir total
Ça va très bien avec ce cache noir !
Il te faut déposer un brevet Biggrin
JCdu26 a écrit:Ça va très bien avec ce cache noir !
mdr
Blague à part, c'est pas très joli le pseudo cache, je voudrais bien tester l'interrupteur à tirette, comment ça se branche avec ma config actuelle de base ? en mode +/- comme l'interrupteur sans fil ou c'est la même config que sur la tirette pour ventilo en lien Amazon ?
Désolé, quand je dis vraiment que je comprends rien, je ne rigole pas faut vraiment prendre le temps de m'expliquer, ce n'est pas du tout mon champ de compétences mais je ne demande qu'à apprendre ^^'.
J'ai juste envie de quelque chose de bien et qui ne soit pas trop galère à monter ! l'interrupteur sans fil c'était simple. Mais je me sens vite perdu.
Oui
