Quel isolant suite étude thermique RT2012
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Var
Novice en la matière, je m’apprête à reprendre un chantier d'une maison tout juste hors d'eau et la finir pour en faire mon habitation principale.
Elle est située en zone H3 (Var)
Sur l'étude thermique, je suis un peu perdu entre les différents termes de Lambda et Résistance. J'aimerais que quelqu'un me "traduise" ce qui est annoncé sur le papier en me disant quels types d'isolants je peux utiliser pour être dans les clous de la RT.
La maison est construite en brique type monomur de 20cm, il est préconisé un doublage de 10cm + placo.
J'aimerais privilégier la LDR ou LDV + rails et placo, plutôt qu'un 10+1 PSE pour des raison de facilité de passage de gaines etc...
Est-ce envisageable de partir sur ce type d'isolation et quelles spécifications d'isolant dois-je respecter ?
Voici ce qui est préconisé en photo sur l'étude. J'ai du mal à saisir la différence entre paroi 1 et paroi 2, sachant que c'est une maison classique sur vide sanitaire, je ne vois que les murs extérieurs, à quoi peuvent correspondre les parois 2, peut-être la montée d'escalier venant du sous sol vu la surface annoncée ?
D'avance merci pour vos retours éclairés !
Dept : Var
Je suppose que les menuiseries sont en place ?
Si vous remplacez pas une solutions plaque de plâtre sur ossature vous allez vous retrouver avec 80mm de Laine de verre ou de roche, ce qui n'est pas suffisant.
Pour la paroi 2 il faudrait un plan pour comprendre
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Vu que jeje3702 écrit
Citation: d'une maison tout juste hors d'eau
, à l'évidence les menuiseries ne sont pas en place.
L'enduit ne doit pas être fait non plus donc la maçonnerie est gorgée d'humidité.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, vous n'êtes pas obligé de respecter l'étude thermique, ci vos menuiseries ne sont pas posaient, vous pouvez augmenter l'isolation ! Si les menuiseries sont posées, c'est aussi possible, mais moins pratique.
Je vous conseille d'utiliser le système optima, et de la laine de verre en 120 RTplus  de chez knauf
Membre utile Env. 400 message Var
jeje3702
J ai construit il y 2 ans dans le var en zone h3 également, privilégiez la laine de roche, car la brique est moins isolante d un point de vue acoustique par rapport à l agglo.
Construction en bordure de route, et j ai opté pour brique + laine de roche de 120mm+ placo (habito), j ai également opté pour des coffres de volet roulants isolé (perfecto eveno) et dans les com les 60 cm de laine de textile.
Cout plus élevé, mais le top d'un point de vue isolant phonique et thermique.
Dept : Var
Bonjour, attention la laine de roche et moins isolante que la laine de verre, pour une même épaisseur, et pour le phonique ?
plaquisteheureux
La laine de roche etant plus danse que la LV, elle est bien meilleure isolant phonique, et est préconise dans l association avec la brique.
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Toutes les études menées à ce jour ont prouvées que entre laine de roche et laine de verre les performances phoniques sont quasiment similaires, je peux vous l'affirmer pour être souvent allé suivre des tests au CSTB.
Certain fabricants sont très fort en lobbying mais il s'agit bien d'une légende urbaine.
Excellente journée.
Gilles.77
Après plus d un an de recul avec mon voisin, agglo 140 de lv, placo standard, lv souffle 50 dans les combles, il y a pas photo sur la différence de bruit, et surtout l été avec la chaleur .
La lr à également un meilleur déphasage que la lv.
Après la lr (rockmur premimum 120) est bien plus dense que la lv (isover, poue les avoir compare (isover murs kraft 140 mm,).
Dept : Var
Gilles.77
Après plus d un an de recul avec mon voisin, agglo 140 de lv placo standard, lv souffle 50 dans les combles, il y a pas photo sur la différence de bruit, et surtout l été avec la chaleur .
La lr à également un meilleur déphasage que la lr.
Après la lr (rockmur premimum) est bien plus dense que la lv (isover, poue les avoir compare,
Dept : Var
Vous l'avez comparé avec quelle laine de verre ? Sûrement pas avec un de lambda 32 !
plaquisteheureux
Je sais plus exactement le modèle qui lui a été posé.
Dept : Var
J'ai fait des recherches pour comparais la laine de verre GR32 en 120mm .
Et la laine de roche Rockplus premium en 120mm
Les données en jaunes sont celles de la laine de roche.
Les calculs confirment les dires de fabien83340 .Pour le temps de déphasage. Par contre, je ne trouve rien sur l'efficacité de ces produits en isolation phonique.
plaquisteheureux
Ce qui doit jouer également sur le phonique en plus de la LR ce sont mes coffres de volets roulants isolé( eveno perfecto), ainsi que le placo "habito".
Dept : Var
Oui, bien évidemment, il faut avoir une vue d'ensemble !
Env. 20 message Var
Merci à tous pour vos messages retours d'expériences. Ça m'aide à y voir plus clair. J'envisageais également laine de roche. J'ai posé les deux dans mon habitat actuel, LV et LR, j'ai été conquis par la tenue et facilité de pose de la laine de roche de même épaisseur.
Je ne suis pas exposé au bruit alors je n'ai pas vraiment pu me rendre compte de ce point là.
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Gilles.77
Bonjour Fabien,
Je ne me réfère pas à des impressions, mais à des études chiffrées et des mesures précises et d'ailleurs ces études montrent que ce n'est pas la densité produit qui fait l'acoustique.
En ce qui concerne le déphasage, il ne faut pas comparer uniquement les isolants car ils sont posés au sein d'une paroi et ce sont les différents éléments de cette paroi qu'il faut prendre en compte et notamment la maçonnerie c'est elle qui par sa densité (qui est énorme comparativement à celles de tous les isolants possibles) déterminera le déphasage.
C'est pas le plus gros moteur qui fait la meilleure F1 c'est tous les éléments de la voiture ...
Excellente journée.
Gilles
Bonjour Fabien,
Excellente journée.
Gilles
Bonjour.
Oui, on c'est bien que ça n'est pas la taille qui compte.
Mais la façon de s'en servir.
Donc la personne qui s'en sert est toujours primordiale.
Pour le cas de la F1 le pilote fait la différence.
Bonjour Fabien,
Excellente journée.
Gilles
Bonjour.
Le bon pilote dans la bonne voiture ... Le pilote seul ne fait pas tout
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h10
Devis étude thermiqueArtisan
