Branchement plaques induction 5G4 et 2x16A Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Saint-loup-cammas (31)
Je viens d'acquérir une maison qui a été partiellement rénovée et dont je ne connais pas l'historique et je souhaite brancher une plaque à induction.
L'installation électrique a été entièrement rénovée récemment (moins de 3ans).
L'alimentation est en triphasé 18 KW
Le câble actuel est 5G4
Il est relié au tableau à deux disjoncteurs 16 A et l'interdif en tête de ligne est un 63A type A 30 m
*Bleu/Neutre et Marron/Phase sur le 1er
*Gris/Neutre et Noir/Phase sur le 2eme
1ere interrogation : Est ce qu'il y a un problème de conformité ou technique ?
Merci d'éviter la réponse 32A 6mm2 sans arguments documentaires et/ou techniques.
2eme interrogation : Les 2 disjoncteurs sont sur la même ligne du tableau et donc sur la même phase, ne vaudrait il pas mieux les mettre un sur chaque ligne et donc sur deux phases différentes ?
Merci d'avance de vos réponses constructives.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
De : Saint-loup-cammas (31)
Bonjour, pas de problème pour faire fonctionner votre plaque avec du 5g4mm , vous êtes large. PAr contre vous dites qu'elle est branché sur deux différentiels différents, et que les disjoncteurs sont sur la même phase ! En êtes-vous certain ?
Hello
que dit la notice?
Dept : Manche
Oui, bien sûr, je parle sous réserve de la notice, mais la plus par des plaques permettent le branchement sur plusieurs phases.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pas de problème pour faire fonctionner votre plaque avec du 5g4mm , vous êtes large. PAr contre vous dites qu'elle est branché sur deux différentiels différents, et que les disjoncteurs sont sur la même phase ! En êtes-vous certain ?
Oui, je suis certain qu'ils sont sur la même phase d'où ma deuxième question.
Ils sont sur la même ligne avec un inter 63A type A 30m en tête de ligne et reliés avec des barrettes.
Par contre, je viens de rectifier mon texte initial car les disjoncteurs couplés sont des 16A et non pas des 20.
Rfco a écrit:Hello
que dit la notice?
J'ai deux appareils possibles, voici les deux notices :
Donc pas possible tel que c'est fait
et même bizarre comme montage
Dept : Manche
Rfco a écrit:Donc pas possible tel que c'est fait
Sur le 2eme appareil, j'ai fait ce qui est entouré et ça a l'air de fonctionner parfaitement, j'en conclus que la plaque sait gérer les deux lignes en parallèle, mais sur le 1er appareil, je ne sais vraiment pas lequel est le plus adapté.
Soit on a une alim mono issue d'une seule protection 32A soit on a une alim 2 phases + neutre et surtout pas deux alims mono pontées entre elles et encore moins issues de deux différentiels distincts.
Ce qui est fait est DANGEREUX
Dept : Manche
Rfco a écrit:Soit on a une alim mono issue d'une seule protection 32A soit on a une alim 2 phases + neutre et surtout pas deux alims mono pontées entre elles et encore moins issues de deux différentiels distincts.
Je prends note du fait que c'est dangereux, mais pouvez vous m'en dire plus sur la nature exacte du danger. Que peut il se produire ? D'autre part, si je remplace les deux 16 A par un 20A tétra, quel est le bon câblage dans chaque cas des deux appareils et est ce gênant si je conserve le 5G4 alors que 5G2.5 est semble t'il suffisant en triphasé.
J'explique le danger
Si on coupe le diff 1 pour éventuelle intervention (bah oui, on ne se met pas en sécurité totale car on ne coupe pas le DB)
Comme les deux protections sont en parallèle, celle qui est toujours alimentée issue du diff 2 réalimente la totalité des circuits issus du diff 1
Donc reprendre ce 5G4 (inutile de le remplacer)
Mettre bleu, marron et noir au niveau du tableau sur la protection (le gris ne servira à rien)
Pour la plaque
Mettre bleu et gris sur le bleu (neutre)
Mettre marron sur marron et noir sur noir
Dept : Manche
Moi j'aimerai bien voir la photo des 2 différentiels des fois qu'ils ressemblent à des disjoncteurs...
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
exact, erreur de ma part dans le descriptif du sujet, je rectifie.
 ci-joint 3 photos de la partie concernée dans le tableau.
bayo31 a écrit:Bonjour,
Il est relié au tableau à deux disjoncteurs 16 A et l'inter dif en tête de ligne est un 63A type A 30 m
Bonjour, Mea culpa, il s'agit de deux disjoncteurs sur la même ligne donc le même différentiel. Je viens de modifier le post. Mes excuses, je ne suis pas un pro.
Est ce toujours aussi dangereux ?
Oui c'est toujours dangereux
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h07
