Comment faire l'étanchéité entre mon extension et ma maison ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 204 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Pour rappel, je vais faire construire une extension toit plat :
L'extension a été calculée par un bureau d'étude et l'acrotère doit faire le tour de l'extension.
Comment faire pour assurer l'étanchéité entre ma maison et l'extension ?
A noter, il n'y a que 5 cm de différence de hauteur entre le haut de l'acrotère et le dessous de l'appui de fenêtre.
Bien cordialement
Bonjour, il faut poser un solin !
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, il n'y a pas besoin d'acrotère le long de la maison
Dept : Morbihan
Lannech Tout à fait exact, surtout que les 5cm sous appui ne suffiront pas au solin mentionné par plaquisteheureux
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
C'est bien ce que je pensais, 5 cm c'est trop peu pour poser un solin.
Concernant l'acrotère côté maison, je suis obligé de le mettre. En effet, c'est la condition pour ne pas avoir de 4ème mur au RDC de l'extension, côté maison. C'est l'acrotère qui sert de poutre.
Du coup, j'ai décidé de remonter la fenêtre de l'étage et d'en mettre une moins haute, ce qui me permet d'avoir un relevé d'étanchéité de 15 cm (solin compris) + 2 cm de rab entre l'acrotère et le bas de l'appui de fenêtre :
J'ai imaginé une pente sur l'acrotère comme ceci :
Au niveau du joint de dilatation de 2 cm sera posé une cornière probablement jointée au silicone.
Maintenant, je me pose deux questions :
1) comment faire la jonction étanche entre la cornière (en orange) et la sous-face de l'EPDM ici ?
2) comment gérer l'interface entre les couvertines et cette pente sur l'acrotère ? Telle qu'elle, la pente va ramener l'eau sous la couvertine latérale...
Bien cordialement
Super bloggeur Env. 100 message Val De Marne
Déso, je reviens sur la même remarque qui a été faite précédemment sur cet acrotères contre la maison.  Et qui a l’air d’être la source du problème.
Je comprends bien que vous voulez fermer votre chaînage pour, j’imagine éviter que les murs ne s’écartent. Mais pourquoi vous ne mettez pas cette fameuse poutre sous le toit plat ? Cette poutre fera alors partie du chaînage horizontal et servira, éventuellement, de support pour votre toit. Et vous récupérerez, du même coup, de la hauteur pour votre solin et sans avoir à modifier votre fenêtre.
Si vous avez des plans de votre extension ça m’intéresse, j’ai une extension à peu près similaire à la votre à réaliser. Et j’ai un récit en cours d’écriture que je vais publier bientôt.
Bien cordialement,
Dept : Val De Marne
Fonzio a écrit:Mais pourquoi vous ne mettez pas cette fameuse poutre sous le toit plat ? Cette poutre fera alors partie du chaînage horizontal et servira, éventuellement, de support pour votre toit. Et vous récupérerez, du même coup, de la hauteur pour votre solin et sans avoir à modifier votre fenêtre.
En fait, la poutre que le BE  a dimensionné fait 30 cm de haut sous le plancher du toit. Ensuite il y a 50 cm d'acrotère au dessus.
Ils ont fait ça parce que la ferraille à mettre dans la poutre qui "ferme" le 4ème mur dépasse des 30 cm de haut et "englobe" également l'acrotère de 50 cm.
C'est comme si la poutre mesurait 30  + 50 cm de haut :
La ferraille à mettre dedans est celle-ci :
La portée de cette poutre est de 3.50 m
pascalmarin. a écrit:En fait, la poutre que le BE  a dimensionné fait de haut sous le plancher du toit. Ensuite il y a 50 cm d'acrotère au dessus.
Intéressant, merci pour la réponse,
Cependant, je ne comprends pas pourquoi elle dépasse ? Pourquoi ils ne l’ont pas mise plus bas de 30 cm ?
Pour mon extension, j’ai prévu une poutre qui est liée de chaque côté à un chaînage horizontal qui lui repose sur les 3 murs.  Tout mon chaînage se retrouve ainsi fermé. Mon acrotère repose uniquement sur les 3 murs. Pensez-Vous qu’il y’a un problème dans ma solution qui m'aurait échappé ?
Dept : Val De Marne
Le mieux serait d'essayer avec une poutre plate pour ne pas avoir ce relevé si problématique
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous apporte ma participation au débat.
L'étanchéité se fait sur un joint de désolidarisation entre extension et existant. C'est un joint qui doit pouvoir jouer ; de 1 à 2 cm éventuellement.
Le relevé d'étanchéité ne doit pas se faire directement contre le mur existant (elle serait coupée par le mouvement du joint), mais sur une costière solidaire de l'extension, séparée de l'existant. Cette costière peut être en béton (« acrotère ») ou en tôle.
Il y a ensuite une coiffe à mettre entre le sommet de costière et le mur existant. Par exemple :
- Soit une bande soline sur le mur, coiffant la costière métal. (hauteur de relevé 10 à 15 cm)
- Soit une couvertine sur l'acrotère, avec relevé contre le mur, formant elle-même bande soline, ou venant sous une bande soline distincte. Dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas ici dans le cas d'un vrai relevé d'étanchéité nécessitant 10 ou 15 de hauteur ;  5 cm sous l'appui de fenêtre serait permis mais juste délicat à réussir (à surveiller en entretien).
Pour une portée qui semble de l'ordre de 4 m, la retombée de poutre de 20 cm est tout à fait suffisante : hauteur totale de poutre 37 cm. Ce n'est pas très chargé. Donc je ne vois pas la justification du point structurel de la partie en rehausse au-dessus de la dalle.
La conception du BE s'est faite sur le choix d'avoir cette costière en relief ; je ne vois pas que ça puisse être une nécessité structurelle,  mais si on fait ce choix, il venait logique de ferrailler cette costière avec le reste.
Puisque la costière béton est actée, elle devrait être couronnée comme les autres acrotères, par une couvertine et ici son relevé contre existant. Dans l'angle, cette couvertine pourra coiffer le sommet du couvre-joint orange pour le protéger en tête (réponse à la dernière question).
De : 06 (6)
À Ilovir
Merci pour ta participation et tes explications
Dept : Val De Marne
Quitte
Dept : Morbihan
Bonjour Ilovir
Ilovir a écrit:Il y a ensuite une coiffe à mettre entre le sommet de costière et le mur existant. Par exemple :
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien, il faudrait mettre une tôle inclinée (en bleu), qui sert de "parapluie" au dessus de la séparation entre la maison et l'extension.
Cette tôle couvrirait également le joint de dilatation orange et redirigerait les eaux de pluie sur la couvertine de l'acrotère :
Et pour le joint de dilatation sur l'autre face de l'extension, l'idée serait de façonner la tôle comme ça :
L'autre possibilité est de façonner une couvertine ayant la forme de cette tôle et de glisser le relevé sous un solin fixé à la maison, mais le principe est le même.
J'ai bon ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
