Blocs BAES dans un établissement ERT Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 108 fois
Je me pose plusieurs questions sur les BAES et les blocs d'ambiances dans les établissement recevant des travailleurs
Pour les BAES. Faut-il en placer dans les vestiaires ou les blocs sanitaires ( plusieurs wc et zone vasques )
J'ai un grand atelier avec une hauteur sous plafond de 7 mètres. Faut-il y placer des blocs d'ambiance et avec quelle règles ?
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
JE fais un petit UP au cas ou
Dept : Eure Et Loir
pas de BAES dans les sanitaires et vestiaires ,par contre obligatoire pour indiquer les sorties de secours et circulations
pour les blocs d'ambiance, normalement oui , à voir suivant la surface à éclairer et la configuration du local
De : Lens (62)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 700 message Ain
Dans un ERT c'est cette réglementation qui s'applique : https://www.legifrance.gouv.[...]0025055364/
En résumé et pour commencer par le plus simple ; si chaque local reçoit moins de 100 personnes pas d'éclairage d'ambiance (ou anti-panique).
Pour l'éclairage de balisage, il faut se reporter à l'article 5 de l'arrêté ci dessus.
Si l'effectif est > à 20 personnes dans un local, des blocs sont obligatoires au dessus des sortie et tous les 15m. Idem dans les circulations et escaliers et à chaque changement de direction, au niveau des obstacles ... donc difficile d'en dire plus sans un plan des locaux, et sans les effectifs des locaux.
Pour les blocs vestiaires / sanitaires c'est toujours la grosse discussions. Si l'effectif est > 20 personnes, faut pas se poser de question. Prévoir un bloc au dessus des sorties. Si en dessous, tout dépend de la configuration des cabines de douches, des WC ....
Concernant le hall avec un plafond de 7m, le mieux dans ce cas ; blocs au dessus des sorties et blocs phares dans le hall.
Voilà .....
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h16
