Fibre de bois en vrac Steico Zell et pare vapeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 20 message Lot
Je viens de rénover une extension de la maison qui avait pour vocation un garage et qui est devenu
Un bureau, buanderie coin douche.
J avais 20 cm de laine de verre et j en ai profité pour tout retirer et mettre de la fibre de bois en vrac de la marque Steico Zell sur une hauteur de 25 cm sur 30 m2 soit 20 Sacs avec une cardeuse
C est le côté déphasage pour l été qui m a fait prendre ce produit, par contre je n ai pas mis de par vapeur 🤫
J envisage de faire la même chose sur l autre partie de la maison qui a 20 cm de laine de verre + 25 cm de ouate de cellulose soufflée
Soit je retire que la ouate et je remplace par la fibre de bois ou bien je retire tout ouate de cellulose et laine de verre et je mets 40 cm de fibre de bois partout directement sur le plafond et la moitié des bois des solives seront remplies
Faut il obligatoirement un pare vapeur ?
Merci de vos retours
Jean Luc
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
<sur une hauteur de 25 cm > plutôt 2,50 m
les murs sont de quel type type : parpaings, ossature bois, ...
Cdt
Env. 20 message Lot
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
oui il s'agit bien d'une épaisseur de 25 Cm
la 1ère partie que nous venons de rénover, il s'agissait d'un garage et nous l'avons transformé, en Bureau + buanderie sur ubne surface de 30 m2, j'ai retiré les 20 cm de laine de verre qui avait 20 ans pour la remplacer par de la fibre de bois en soufflage directement sur le plafond sans pare-vapeur et entre les solives sur la même épaisseur .
Concernant la 2 ème partie de la maison, 100 m2, j'ai également 20 cm de laine de verre + 25 cm de ouate de cellulose, je voudrais savoir si je retire l'ensemble laine de verre + ouate de cellulose , et que je mets 40 cm de fibre de bois directement sur le plafond, faut il impérativement un pare-vapeur ?
merci de votre réponse
lolojluc
Dept : Lot
pour déterminer si il faut savoir :
si ces plafonds sont entre 2 niveaux ou sont en contact avec
l'extérieur (via la couverture)
si entre 2 niveaux et que ceux ci sont toujours à peu près à la même
température un pare vapeur n'est pas obligatoire.
Dans le second cas un PV est facultatif si :
Ep d'isolation installée supérieure ou égale à 165 mm et locaux à faible
ou moyenne hygrométrie (ce qui n'est pas forcément le cas d'une buanderie)
<je mets 40 cm de fibre de bois directement sur le plafond >
il s'agit d'un plafond BA 13 sur ossature métallique (fourrures) ?
Cdt
Env. 20 message Lot
il s'agit d un plafond BA13 sur ossa&tures métalliques (Suspentes longues) avec une toiture au dessus, ce la signifie que la laine verre de rouleau de 20 Cm d'epaisseur est en dessous des solives et que j'ai comblé par la suite avec de la ouate de cellulose, donc la question est de savoir
soit je retire juste la ouate de cellulose et je la remplace par de la fibre de bois qui a un déphasage plus important pour l'été .
soit je retire tout mais la pose d'un pare vapeur sur le plafond en BA 13 risque être compliqué a cause de toutes les suspentes pour faire l'étanchéîté.
merci de votre retour
lolojluc
Dept : Lot
<ce la signifie que la laine verre de rouleau de 20 Cm d'epaisseur est en dessous des solives >
je dois comprendre que c'est la BA 13 (avec les suspentes et fourrures) qui
supporte le poids de l'isolation ?
Si oui il y a des règles à respecter, par exemple:
si entraxe des fourrures est de 60 cm le poids max rapporté ne doit
pas être supérieur à 6 kg/m2
(DTU 25.41) l'ossature y compris ses dispositifs de liaison à la structure
doit être capable d'absorber sans déformations supérieure à 5 mm :
poids propre du plafond , matériau d'isolation, objets suspendu
a cela vient s'ajouter une surcharge de 10 daN/m2 qui tient compte
des effets moyens dus au vent.
Cdt
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h37
