Calcul IPN
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis en train de rénover ma maison et je souhaite créer une ouverture de 4,45 mètres dans un mur semi-porteur. Le mur supporte des poutres en bois espacées de 40 à 45 cm environ, de sections différentes. Certaines poutres reposent également sur le mur porteur qui restera après l'ouverture. les deux porteurs sont d'une épaisseur de 10 cm en agglo de l'époque
Pour renforcer la structure, j'avais pensé à plusieurs solutions :
Mettre 3 tirefonds ou tiges filetées traversant les deux poutres : Cela les soulagerait, mais la difficulté serait de percer des trous droits suffisamment longs pour traverser les deux poutres. réalisable mais contraignant.
Utiliser des sabots englobant les deux poutres : Je ne sais pas si cela existe pour une largeur sauf fait sur mesure , mais l'idée serait que les sabots aient des ailes extérieures pour s'appuyer sur le mur porteur restant et au moins pour reprendre les poutres qui ne repose pas sur le mur . Cela renforcerait un peu la structure, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour supporter le plafond et le plancher.
Le plancher est autoportant, constitué de rails et montants de 70 cm espacés de 60 cm, doublés et avec du BA13 phonique.
J'ai créé un dossier complet pour un ami qui ne peut malheureusement pas poursuivre l'étude. Je joins ce dossier à ma demande.
Je serais reconnaissant si vous pouviez me donner votre avis sur les solutions que j'ai proposées et me dire si d'autres options sont envisageables ou si un logiciel simple existe même payant dans la limite du raisonnable .
Merci d'avance pour votre aide !
P.S. : Je suis conscient qu'il s'agit d'une intervention importante et que je ne dois pas la réaliser moi-même sans l'avis d'un professionnel. Je fais appel à vos conseils pour mieux comprendre les options techniques possibles avant de faire appel à un bureau d'études ou à une entreprise de bâtiment.
Dans l'attente de vous lire , Je pourrai fournir d'avantage de photo si besoin ou mesure .
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%[...]-3a77-b701-bac32d97f4a0
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour.
Apparemment, il y aurait du lourd :
Cloisons 50 daN/m²
Carrelage 21
Les deux fermacell et grain 75
Plancher 15
Ldv 8
Plafond 12
Divers 5
Les poutres bois 20 daN/m² de plancher ?
Total 206 daN/m² + exploitation 150 daN/m²
Ce qui chagrine un peu dans cette affaire, ce sont ces murs porteurs en agglo de 10.
En principe, avec un élancement de 25 (2.5 / 10) c'est hors DTU déjà.
Ca tient depuis longtemps, certes, mais que va-t'il arriver si on vient retrafiquer en sous-oeuvre ?
De plus, le linteau que vous mettriez apporte des charges concentrées là où il n'y en avait pas, dans la façade et dans le refend restant, et il faut voir comment la structure l'accepterait.
Donc, difficile de répondre à votre requête.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour.
Cloisons 50 daN/m²
Carrelage 21
Plancher 15
Ldv 8
Plafond 12
Divers 5
Bonjour et merci pour cette réponse précise , en effet au niveau de la façade il y'a une fenêtre , je suis perplexe pour une contrainte sur le jambage de la fenêtre qui risque de flamber ainsi qu'une contrainte sur le coin du linteau ou le cisaillement est souvent des plus contraignants ... je suis en train de ressortir mes vieux classeurs de calculs de charges , je pensais également soit réaliser un poteau qui serait inséré dans l'intérieur du mur extérieur en Béton armée avec un poteau en 20x20 tord de 12 , et également la partie de l'ancienne porte d'entrée ou reposerait l'ipn serait banché pour mieux résister à un flambage du restant de la section porteuse de l'ipn , pour ce qui est des cloisons il n'y en à pas au dessus si vous faites allusions  à une photo de l'appartement du dessus avec les deux délimitations des porteurs qui sont dessous en rouge ,
Dept : Haute Savoie
Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.
DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un profil du commerce de type IPE de hauteur 200 mm
qui a pour Ix 1943 cm4
        pour I/v 194.3 cm3
        et pour masse linéaire 22.4 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 4500 mm
Les caractéristiques de la matière (acier) sont:
        Masse volumique: Mv= 7.85 kg/dm3
        Limite élastique: Re= 24 daN/mm2
        Module d'Young: E= 21000 daN/mm2
        Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.66
Le poids propre de la poutre est de 100.80 kg
Nom Valeur en daN Type de charge Distance/A (mm) Mf (mm x daN) Ix x flèche Réaction en A (en daN) Réaction en B (en daN)
Poids propre 100.80 Charge répartie 0 75 411,00 5 695 312,50 67,03 67,03
Charges 1 150 charge répartie 2250 84 375,00 8 475 167,41 75,00 75,00
Charges 2 206 charge répartie 2250 115 875,00 11 639 229,91 103,00 103,00
Total - - - 275 661,00 25 809 709,82 245,03 245,03
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 1,42daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 15,84 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 1,33mm
La flèche admissible pour la poutre est de 15,00 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
j'ai trouvé ça grace au site suivant , aurais je mal rempli un champ ?
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Cloisons 50 daN/m²
Carrelage 21
Plancher 15
Ldv 8
Plafond 12
Divers 5
j'aurai besoin juste d'une précision si c'est possible concernant les deux valeurs trouvé est ce que c'est basé sur la pression exercé sur les 4.50 m de l'ipn qui est d'une longeur largeur de 4.70x0.11 ? car j'ai juste besoin de savoir comment bien rentré le montant des charges répartie sur un logiciel merci d'avance . Valeur
Q1= ????????
daN :
Distance par rapport à l'origine
L1=
500
mm
Coefficient de pondération ( 1 = pas de pondération 1.33 = charge statique 1.5 = charge dynamique
cp1=
1.33
Charges 2
Charge répartie
Valeur en daN
Q2= ??????
L2=??????
cp2=
1.5
pour Q 1 et Q2 merci
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 16h40
