Occultation volet roulant en reno
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 151 fois
J’ai récemment fait changer mes volets battant pour des volets roulants solaires de la marque FLO.
Je constate sur tous mes volets un jour important entre le tablier et le coffre. D’après vous, est-on dans les tolérances ?
Ancienneté : + de 9 mois
Pas moyen de vérifier les butées ?
president13 a raison.
La fin de course basse doit aller plus loin pour appliquer les premières lames du tablier sur la partie intérieure de votre coffre.
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonsoir
Bonsoir Michel et president23
vos messages confirment ma pensée.
il doit manquer 2 ou 3 lames. La dernière lame ne touche pas le coffre.
pour les fins de courses basses, elles sont ok normalement. (Difficile de les régler étant au 2ème étages d’un immeuble. Les coffres sont sous le linteau et l’accès vers l’extérieur)
une connaissance menuisier (que j’ai eu au tel après mon poste m’a dit la même chose en voyant les photos.
Il ne manque pas forcement de lame.
Comme je vous l'ai dit, c'est la fin de course basse qui conditionne le tassement des premières lames prés du tube et l'appui de celles-ci sur l’intérieur du coffre.
Il n'est pas nécessaire d’accéder par l’extérieur pour régler les fins de course. Si c'est du solaire, toutes les marques le font à partir de la télécommande.
michel16190 a écrit:Il ne manque pas forcement de lame.
J’ai vérifié, tablier déployé entièrement, il ne reste qu’une lame dans le coffre.
Vérifier aussi il y’a deux semaines pour le réglage, il faut accéder au moteur. Sur mon modèle. La somfy io ne permet pas de régler les fins de course
Votre volet complètement fermé, pouvez-vous soulever le tablier en passant la main sous la lame finale?
michel16190 a écrit:Votre volet complètement fermé, pouvez-vous soulever le tablier en passant la main sous la lame finale?
Non
A priori il y a un balcon?
Ce que vous pouvez tenter c'est de rajouter deux cales dans chacun des rails en partie basse et regardez si ça se ferme mieux en haut. Si oui, regardez si la lumière qui vient du bas vous gêne. Si non, alors vous laissez les cales.
Quel étage?
president13 a écrit:A priori il y a un balcon?
Quel étage?
Hello,
je viens de tester avec un cale (boîte d’iPhone - 3 cm) au niveau du volet le moins pire.
La première lame touche le coffre et plus de lumière en haut.
pour l’étage, je suis au deuxième
Ok.
J'ai demandé l'étage au cas ou6vous laissez avec un jour en bas, car moins bon en cas d'effraction. Mais 2ème étage ça devrait être bon.
Ceci dit, je demanderai au syndic de faire revenir les artisans pour réglage de butée et ou rajout de lame si vraiment manquante.
president13 a écrit:Ok.
Le syndic n’a rien à voir la dedans (j’en suis le président ). C’est du privatif.
c’est surtout l’artisan et le fournisseur qui doivent intervenir, soit pour ajouter des lames soit régler les butées (ça n’a clairement pas été fait au montage).
Mes volets sont sensés être isolés donc hors de question d’avoir un jour en haut ou en bas
Et bien voilà.
Yapluka comme on dit
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
