Env. 10 message Ardeche
Je souhaite supprimer le poteau porteur de la mezzanine afin d'ouvrir la cloison en placo qui se situe au niveau du passe plat. Il y a de chaque coté une mur porteur qui sont relier par une poutre beton juste au-dessus du plancher de la mezzanine.
Est il possible de supporter la mezzanine par dessus avec une sorte d’équerre que je pourrait fixer dans la traverse béton qui relie les 2 murs porteur ?
Hachuré en rouge la partie du mur porteur auquel je voudrais fixer l équerre pour soutenir la poutre. J'ai identifié la zone de l’équerre en noir qui viendrait se prendre dans la traverse béton
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
domi0718 a écrit:Est il possible de supporter la mezzanine par dessus avec une sorte d’équerre que je pourrait fixer dans la traverse béton qui relie les 2 murs porteur ?
Il faudrait connaître les dimensions et caractéristiques de cette traverse béton...
Car elle a été calculée pour une utilisation précise, pas spécialement pour anticiper une grosse charge supplémentaire en son centre.
Si la mezzanine s'affaisse c'est encore pas bien grave, si c'est la traverse béton et tout ce qui s'y appuie dessus, c'est plus gênant...
JC
Env. 7000 message 06 (6)
+1 avec JCdu26. Il faut pouvoir déterminer la capacité de la poutre en béton, et aussi de ses appuis une fois le poteau bois enlevé.
Ce n'est pas évident en général, car on ne sait pas, sauf investigations spécialisées, quel est le ferraillage de cette poutre.
De : 06 (6)
Merci de vos réponses. Si je pose 5 cornières 10X 30cm en acier d'épaisseur 10mm prise dans la poutre béton et aussi avec un second point de fixation 10cm plus haut dans le parpaing quelle supporte.
En plus une équerre dans le parpaing dans le mur en parpaing dans le fond (vers la porrte) qui lui supporte la poutre béton.
Et j'ajoute à cela une cornière en acier de 10X180cm ep 8/10mm qui monterait se fixer dans la poutre en bois de la toiture au dessus ?
Vous avez un avis ?
NB: la mezzanine fait 3,5MX3,5M
Dept : Ardeche
domi0718 a écrit:Si je pose 5 cornières 10X 30cm en acier d'épaisseur 10mm prise dans la poutre béton et aussi avec un second point de fixation 10cm plus haut dans le parpaing quelle supporte.
Tu veux fixer des cornières de renfort dans ta poutre et dans le parpaing supporté par la poutre ! ; ça ne sert à rien.
domi0718 a écrit:En plus une équerre dans le parpaing dans le mur en parpaing dans le fond (vers la porrte) qui lui supporte la poutre béton.
J'ai pas tout compris...
Il faudrait si possible faire un petit plan.
En vert les murs en parpaing soutenant la poutrelle béton en rouge
En noir les cornière qui seraient fixée dans la panne en bois de la mezzanine et dans la poutrelle béton
En jaune la cornière qui serait fixée à la panne bois de la mezzanine et à la poutre de la toiture.
NB: pourquoi écris tu que cela ne sert à rien de fixer des cornières dans la poutrelle en béton. Car on ne connait pas sa résistance mécanique ou il n'est pas envisageable de soutenir une mezzanine par le dessous avec des équerres ?
Dept : Ardeche
Merci pour tout. J'abandonne le sujet car impossible de d'avoir si la poutre beton peut remplacer le poteau sans flancher.
Dept : Ardeche
Ce qui et possible, si les deux murs verts peuvent supporter le poids de la mezzanine, c'est de créer pour elle une poutre qui peut être en acier, qui reprendrait l'appui de la poutre de rive en bois existante, et qui s'appuierait sur les murs verts.
En faisant des petits corbeaux, ou un scellement chevilles, pour créer les appuis de cette poutre, qui serait donc un chevêtre, et qui serait contre la poutre béton rouge, mais sans s'appuyer sur elle.
De : 06 (6)
Au départ, il y aurait eu destruction partielle de ce mur porteur pour faire une grande ouverture. Ce serait la raison de cette poutre.
Puis par la suite, cet espace a été comblé en placo pour laisser que ce passe-plats.
Et maintenant tu veux à nouveau tout casser et en plus supprimer ce poteau de mezzanine.
Est-ce bien ça ?
La poutre béton est donc en appui de chaque côtés de ce mur porteur
L'idée de l'IPN acier sous cette poutre permettrait de ne pas prendre de risque au niveau de la poutre.
Il suffirait de dimensionner l'IPN pour qu'il puisse porter le plancher de ta mezzanine, tenu par des cornières adaptées.
Mais il faut aussi savoir ce qu'il y a derrière ce mur. C'est une pièce avec une dalle pour l'étage ?
Et il s'agit bien d'un mur porteur... ; il est constitué de quel matériaux ?
le mieux est de faire venir des maçons afin de demander des devis.
puis tu pourra t'inspirer de leurs propositions ou écouter leurs avis et conseils Rolleyes
Tu peux aussi virer ta mezzanine et la refaire en bois ou en acier en l'agrandissant afin que tu puisse venir t'ancrer par des sabots dans ton mur porteur. Le poteau ne sera donc plus obligatoire...
Merci pour ces échanges mais le coûts des solutions va dépasser largement mon budget.
Bonne continuation
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h26
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
