Quel matériaux utiliser pour rehausser sol sur osb pour une salle de bain ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message
Le niveau du sol de la salle de bain est plus bas de 2 cm par rapport au sol fini des autres pièces.
La structure est sur bois (la salle de bain se situe à l’étage), le sol en osb.
Nous allons mettre des dalles PVC qui font 6 mm d’épaisseur. Cela ne rattrape pas la différence de hauteur, même avec une sous-couche.
Auriez-vous une idée de ce que nous pourrions utiliser pour rattraper la différence de hauteur ? Panneaux de construction?
Et quelle serait la mise en œuvre idéale pour l’étanchéité de L’OSB?
Si panneaux de construction, y a-t-il besoin d’une natte ?
Merci de votre aide 🙏🙏
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je ne suis pas certain qu'une salle de bain sur OSB soit une bonne idée.
J'ai un ami qui est en procès depuis 5 ans, suite à ce type de construction, 400000€ de bloqués.
Maintenant tu fais ce que tu veux.
Si tu dois rattraper 20 mm et que tu mets un revêtement de 6 mm il reste 14 mm à combler , je mettrais un panneau de BA13 Hydrofuge puis un badigeonnage hydrofuge ainsi que sur les remontées .
Fais ca avec soin car tu risques les fuites
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message
w36xb2w a écrit:Bonjour
Malheureusement, pas le choix, la structure de l’étage est en bois et nous sommes obligés de composer avec ça… et cherchons donc la meilleure solution.
Quand vous parlez de BA13, vous parlez bien de placo? Pour la mise en œuvre au sol ?
Le placoplatre est un panneau de plâtre recouvert de 2 feuilles de carton et nommé BA13 ou BA10
Env. 20 message
Nous parlons bien de la même chose alors!
Je n’imaginais pas mettre cela au sol, je ne savais pas que cela se faisait! Plutôt du fermacell du coup?
Est-ce que les panneaux de construction style Qboard ne feraient pas mieux le job (vu qu’imputrescibles complètement)?
Qboard ou Wedi, c'est sensiblement la même chose.
Mais je croie que l'isolant au milieu est plus dense sur le Wedi, donc moins compressible.
C'est nettement mieux que du placo hydrofuge. Le bémol c'est que le prix n'est pas le même non plus.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Du fermacell ou knauf c'est si je me souviens bien,plus épais et c'est aussi fait avec du plâtre.
J'en ai mis chez ma petite fille
Env. 20 message
Vous aviez mis quelque chose entre L’OSB et le fermacell ? Ou simplement posé dessus ?
C'était sur un plancher ourdis . J'avais 7 cm a rattraper avec des billes d'argiles des panneaux de polystyrène et du knauf.
J'aurais pu ne mettre que des billes mais ca aurait été bien plus onereux.
Par contre l'ami qui est en procès avait colle le carrelage directement sur OSB. Je suppose que c'est la sont souci .
Une autre idée.
Surtout pour l'étanchéité que tu n'auras pas avec tes dalles PVC de 6 mm.
Tu colles à la néoprène des dalles de 2 cm directement au sol et fais des joints en résine époxy.
Env. 20 message
Une autre idée.
J’ai lu pas mal de choses par rapport à l’OSB dans la salle de bain (sans trouver une solution pour moi) mais effectivement il était déconseillé partout de coller un matériaux « mort » sur le bois « vivant ». L’OSB bougeant, il fait craquer ce qu’il y a au dessus si pas de désolidarisation…
Je pense que nous allons partir sur le panneau type Wedi… Par contre, mon papa, qui est précautionneux (et ne tient pas à refaire ce qu’il vient de faire 😅), pensait mettre une natte d’étanchéité quand même sur l’OSB avant les plaques pour plus de sécurité…
Judicieux? Ou inutile pensez-vous ?
Env. 20 message
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Pour cette partie, nous préférons la sécurité aux économies. Plaques Wedi semblent en effet plus efficaces.
Une crainte : elles ne sont pas lisses… Les « aspérités » ne risquent-elles pas de se répercuter sur les dalles? Où vont-elles se perdent avec la surface des dalles ?
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pour être précis, Placo® et Placoplatre® sont des marques déposées.
Le terme générique est plaque de plâtre, attention ils sont de plus en plus regardant sur l'utilisation de ces termes (et c'est normal ça leur appartient) notamment auprès des pros.
Excellente journée.
Gilles
Une autre idée.
Si vous mettez du Wedi et que les plaques sont correctement jointoyees entre-elles, pas besoin de natte d'étanchéité, le wedi est étanche et hydrofuge. Il peut se coller sur l'OSB.
J'ai pas du tout compris votre soucis concernant les aspérités du Wedi.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, dans une pièces humide avec ose au sol, il faut prévoir , selon les règles, l'étanchéité de l'ensemble de la pièce et même à l'extérieur de la pièce, sur 1 mètre
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h56
Devis création salle de bains
