Branchement visiophone filaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Indre
Je souhaite installer un visiophone filaire mais je n’arrive pas comprendre les câbles laisser par l’électricien.
En effet, à l’endroit où va se trouver l’écran j’ai un câble avec plusieurs fils (voir photo), or mon écran a besoin d’une alimentation électrique également (il y a un câble avec une fiche pour une prise).
Dans le tableau électrique, j’ai un fusible pour le visiophone, avec un câble en attente dans le tableau, mais je ne comprends pas comment alimenter mon écran.
Auriez-vous un conseil svp?
Dept : Indre
Ancienneté : + de 9 mois
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR tu as une photo de prise du visio(prise transfo)je suppose,et du model de ton visio?
De : Bourg En Bresse (1)
Voici la photo.
Le modèle du visio est marqué Saphir  modèle wifi sf-vidisp01h-7w2
GOUPIL 01 a écrit:BJR tu as une photo de prise du visio(prise transfo)je suppose,et du model de ton visio?
Dept : Indre
Hello,
L'électricien a passé un câble "simple" pour un interphone comme ceux qu'installent les pros donc avec une alimentation que l'on installe dans le tableau de protections
De : Manche (50)
Tu peux utiliser cette méthode ,couper ton fils noir, garder l'embout coté platine,et la prise coté tableau,utiliser 2 fils dans ton cable en attente.Tu a vu? ton fils noir a repère "tiret blanc" pour ne pas mélanger les polarités .CRDLT
D’accord merci. Aurais-tu une photo de comment brancher le câble noir au câble du visiophone ?
Dept : Indre
Bjr non c'est une photo web.Tu récupère 4 wago a verrou et tu utilise une paire de couleur dans ton cable en attente.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h09
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
