Shelly Plus Dimmer 0-10 VDC - Pas de tension de sortie !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Ain
Hello,
J'ai acheté un Shelly Plus Dimmer 0-10VDC en vue de pouvoir piloter la vitesse de rotation de ma pompe de piscine qui est connectée à un variateur de frequence.
Le Shelly Dimmer est alimenté sur le 220v et connecté à mon WIFI, tout est OK je peut accéder à la page http de contrôle du Shelly et le passer en ON/OFF et définir une gradation de niveau de lumière ex : 50%.
Je me serai attendu a trouver aux bornes de sortie +/- une tension entre 0 et 10 VDC .... mais rien !!
QQun aurait une idée sur ce qui se passe ?
Faut il absolument l'associer avec un bouton dimmer physique pour qu'il fonctionne ?
J'ai contacté Shelly france mais il ne prendront pas le soin de répondre car j'ai acheté via AMAZON... no comment
Merci d'avance pour votre aide
Stf
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 mois
Quel est l'intérêt d'une pompe à vitesse variable pour une filtration d'eau de piscine ?
Je pense que les critères avancés par les revendeurs sont :
- économie sur la consommation d'électricité
- meilleur filtration
- meilleur échange thermique pour ceux qui ont une PAC
- hivernage facilité avec fonctionnement permanent à faible vitesse...
Mais ces critères sont-ils vrais et confirmés ?
Je suis certain que l'investissement n'en vaut pas la chandelle.
il suffit de mettre des plages horaires sur un programmateur pour piloter une simple pompe.
et selon la PAC, si la vitesse de l'eau est trop faible dans l'échangeur, la PAC risque de se mettre en sécurité...
Pour l'hivernage, il faut faire piloter la pompe par une sonde "hors gel" et le tour est joué ; avec éventuellement un programmateur.
Il faut comprendre qu'il est important d'avoir une pompe dimensionnée en rapport au volume d'eau de la piscine pour ne pas gaspiller d'électricité avec une pompe trop puissante.
Mais je peux me tromper et tu risques de trouver des avis pertinents sur le forum piscine ce ce même site (le bandeau en haut à droite)
JC
Env. 10 message Ain
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
En ce qui me concerne, un mélange de ces motif et en 1er pour réduire le bruit de ma pompe.
Mon but en postant ce sujet sujet est de comprendre pourquoi le Shelly ne donne rien en sortie.
Si on peut rester centre sur ce point se serait top, merci
Dept : Ain
StefOno a écrit:Si on peut rester centre sur ce point se serait top, merci
Et oui sur un forum, on ne maîtrise pas les "hors sujet"...
Et sur cet aspect, ce serait top aussi de les accepter.
Merci !...
Non rien en sortie, c'est normal. ça peut seulement commuter une tension externe en PWM 500Hz (courant max 35 mA).
Par exemple un driver dimmer LED
Env. 10 message Ain
hexamatic
Merci !
Pourrais tu m en dire plus stp ...
Il faut donc le coupler avec dimmer LED 12v et c est à la sortie de celui ci que je trouverai mes 0 à 10vdc ?
Genre un module de commande mural ?
Merci d'avance pour les complement d info
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Dept : Ain
Oui l'idée est bonne, le shelly pourrait être raccordé sur DIM+ et DIM-. sauf que pour le modèle en référence on ne connait pas la tension de sortie LED, ça ne semble pas être du 0-10v, du moins pas d'autres indications que "pour bandeau LED" . De plus il faut une alim 230v/24v pour l'alimenter
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h42
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
