Deux ID en série sautent en même temps
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 125 fois
Env. 40 message Manche
Mon installation électrique peut se résumer ainsi :
- un ID "général" après le disjoncteur de branchement, un Schneider AC 63A
- câble 16mm² entre l'ID "général" et le tableau électrique (l'ID général sert à protéger cette section du circuit, environ 15 m)
- Tableau électrique avec peigne vertical Legrand qui relie 3 rangées commençant par un ID Legrand AC 63A
J'ai remis sur un circuit du tableau électrique un appareil défaillant, un chauffe-eau, en ayant coupé le disjoncteur de branchement au préalable.
Quand je réactive le disjoncteur de branchement, l'ID "général" Schneider et l'ID de la rangée du tableau sautent tous les deux.
J'ai refait le test plusieurs fois, avec le même résultat. Une fois le disjoncteur de branchement a aussi sauté.
Lors d'une absence de mon domicile, j'ai eu la même situation, l'ID général et un ID du tableau ont sauté tous les deux. Je n'ai pas encore identifié l'appareil fautif (peut-être un variateur laissé allumé, pas facile d'identifier les évènements très ponctuels et aléatoires...).
Le problème c'est évidemment que l'ID général saute et donc coupe tout le tableau alors que seul l'ID d'une rangée du tableau devrait normalement sauter.
Quelle est le raisonnement logique qui explique que deux qiD en série sautent "en même temps" ?
Le problème serait-il que j'ai deux marques différentes (Schneider pour l'ID général et Legrand pour le tableau) ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Manche
Hello,
On ne met pas deux diffs 30mA en série
Tous les 30mA ne sautent pas à la même valeur de défaut
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr si 2 diff(nommé 1et2 par exemple) sautent en même temps c'est qu'un neutre par du diff1 (exemple) et la phase du diff2,pour un récepteur. .EN GENERAL.crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Env. 3000 message Loire
je confirme , on ne met pas en série deux différentiels de même calibre car il est impossible d'avoir une sélectivité
La sélectivité peut être obtenue par des écarts de calibres (bien réfléchis) ou bien par des écarts de temps de fonctionnements prémédités
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Je vous remercie pour vos réponses.
Quel calibre pour l'ID "général" permettrait malgré tout d'avoid une protection suffisante pour les biens et personnes ?
Je souhaite évidemment que mon installation soit la plus sécurisée possible.
Comment évaluer l'"écart de temps de fonctionnement"?
J'avais lu qu'il existe des ID "sélectifs". Mais serait-ce suffisant dans mon cas et quel est la sensibilité minimale disponible en "sélectif" ? Je ne vois que des sensibilités élevées en sélectif.
Merci beaucoup pour vos aides.
Dept : Manche
Merci de mettre des photos de tout ça
Dept : Manche
Un "sélectif" est légèrement retardé pour permettre à ce qui est en aval de fonctionner avant lui.
En général on met un disjoncteur différentiel (500mA) de branchement sélectif , et les interrupteurs différentiels (30mA)  dans votre tableau "instantanés"
Dept : Loire
Vous virez l'ID général qui ne sert à rien (on n'en met jamais).
D'autant plus qu'il est à côté du disjoncteur EDF qui assure déjà la coupure générale de l'installation.
Un ID sert pour protéger les personnes des défaut d'isolement des appareils qu'on raccorde sur l'installation.
Hors entre l'ID général et les ID du tableau, vous n'avez rien à raccorder.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h46
