Besoin d'aide pour l'ossature d'un faux plafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Allier
j'ai besoin d'aide pour savoir quelle sera la meilleure solution à mon projet, une ossature pour faux-plafond.
Je souhaite réaliser un plafond en placo dans cette pièce qui mesure 9x11,5 mètres soit environ 100m². Voir photos et schémas.
Le seul problème est qu'il n'y a pas de plancher ou quoi que ce soit au dessus pour se prendre, seulement les deux grosses fermes qui sont à 3 mètres l'une de l'autre. Entre les murs et ces fermes, il y a respectivement 3,70m d'un coté et 4,50m de l'autre.
Je souhaitais réaliser ce plafond en placo car j'ai déjà les panneaux de BA13 sur place.
Ce qui me pose problème est de savoir comment je vais fixer les fourrures si je fais un plafond suspendu par tiges filetées ou autres systèmes, ou s'il faut que je fasse de l'auto-porté.
Après réflexion voilà ce que je pense faire pour que ça me coûte le moins cher et que ce soit le plus facile
(tout en auto-porté):
- Pour la partie 3,70 mètre de portée, partir sur des montants doublés en M90 ou M100.
- Entre les deux poutres (3ml de portée) idem, avec des montants M70 doublés.
- Pour la dernière partie, il y a 4,5x9 donc je pense que que vais installer deux bastings supplémentaire pour séparer la grande longueur en trois fois 3m, ce qui me permettra de faire comme pour la deuxième partie, avec des montants M70.
Je ne suis vraiment pas du métier donc je ne connais pas tout, le boulot ne me fais pas peur.
N'hésitez pas à donner vos idées et à m’apporter vos connaissances.
Merci à tous.
Dept : Allier
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, ce qui me fait peur dans votre solution, c'est la portée de la section de vos fermes, qui pour moi sont déjà limite que pour supporter votre toiture.
Je suppose que vous n'allez pas conserver cette habitation avec une seule pièce de 100M2 ? Il va bien y avoir des cloisons dans cette habitation ?
Commencer par faire un plan de votre future habitation, et à partir de là, on pourra trouver une solution plus pérenne !
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
Pour vous donner la situation, ici on se situe à l'étage.
La couverture est en bac acier, voilà pourquoi les fermes sont assez distantes.
ça doit être en place depuis plus de cent ans je pense, moi j'ai juste changé les tôles et traverses.
Ici je ne voulais faire aucune cloison car je souhaite laisser un seul grand espace, salle de jeux, cinéma ...
Désolé, je n'aide pas beaucoup ...
Vous pensez que ma solution ne sera pas bonne?
Encore merci
Dept : Allier
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
