Chauffe eau électrique dysfonctionnel?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 76 fois
j'ai fait effectuer plusieurs interventions de plomberie successives, dans ma salle d'eau, ces dernières semaines (changement réservoir wc, changement robinet, réparation de fuite...), et depuis, je trouve que mon ballon d'eau électrique est plus bruyant. ("coups" métalliques plus fréquents, plusieurs fois par heure...).
Et je ne vois plus non plus l'écoulement régulier via le groupe de sécurité...
Je me demande si ça pourrait avoir un lien avec les précédentes interventions, et peut-être de l'air qui se serait infiltré dans le ballon via les tuyaux, lors des interventions...
J'ai manipulé un peu le robinet du groupe de sécurité, qui a l'air de fonctionner, pourtant (même si je le manipule sans couper l'arrivée d'eau)...
Le ballon commence à être assez vieux (environ 8 ans) mais il a eu un entretien il y a deux ans (vidange, détartrage et changement de résistance).
Avez-vous une idée de ce qui pourrait poser problème?
(J'ai surtout peur que la cuve ne se perce, à cause des coups répétés, sans doute dus à la pression et à l'eau qui ne parait plus s'évacuer via le goutte à goutte du groupe de sécurité, durant la période de chauffe).
Merci de votre réponse.
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 mois
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Pom44 a écrit:j'ai fait effectuer plusieurs interventions de plomberie successives, dans ma salle d'eau, ces dernières semaines (changement réservoir wc, changement robinet, réparation de fuite...), et depuis, je trouve que mon ballon d'eau électrique est plus bruyant. ("coups" métalliques plus fréquents, plusieurs fois par heure...).
Ce bruit que tu désignes "coup métallique" est en fait communément appelé « coup de bélier ». C'est un son sourd et bref. On l’entend généralement au niveau de la plomberie, lorsque l’on ouvre ou que l’on ferme un robinet dans la maison.
C'est la cuve du chauffe-eau qui amplifie seulement les bruits « coups de bélier » provenant des canalisations.
C'est quoi ce robinet remplacé ? un mitigeur ?
Ce n'est pas anormal que la soupape interne du groupe de sécurité ne soit pas sollicité lors d'un cycle de chauffe. Comme ce n'est pas anormal qu'elle soit sollicitée lors d'un cycle de chauffe.
Cette soupape interne du GS est tarée pour cracher à 7 bars.
Selon ta pression de ton réseau d'eau potable, selon la capacité de ton chauffe-eau, selon le réglage de température d'eau chaude, cette soupape peut être sollicité en fin de cycle de chauffe..., ou pas.
Oui, c'est presque une certitude si auparavant tu ne constatais pas ces bruits.
Non
il est conseillé de manipuler régulièrement le GS, évidement avec installation en service  ; en fait c'est pour "dégommer" le tartre qui pourrait s'accumuler sur le siège de la soupape et qui pourrait compromettre son bon fonctionnement
Je viens de remplacer le mien il y a quelques semaines ; il avait 36 ans...
c'est plutôt les soudures des canalisations cuivre qui peuvent devenir fragile...
Justement, il faudrait la connaître cette pression...
Tu as un limiteur de pression équipé d'un manomètre ?
Car si ta pression d'eau potable est trop élevée, tu favorises les coups de béliers lors d'arrêts brusques de tes équipements (vanne 1/4 tour, mitigeurs, etc)
Pour résumer, c'est l'intervention du plombier qui a certainement provoqué ces dysfonctionnements
- tu pourrais abaisser ta pression d'eau potable si > 3 bars
- sinon tu pourrais implanter un "anti coup de bélier" au plus proche de l'équipement générateur du phénomène.
JC
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h20
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
