Gestion de la consommation electrique - delesteur avec un calybox1020
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Morbihan
je viens d’aménager dans un appartement et j'ai repris un contrat EDF HP HC pour faire la continuité du proprietaire avant qui avait un contract HP.
Lors du basculement vers mon nouveau contrat mon délesteur calybox c'est mis en défaut def 07 qui correspond à une mauvaise tele information vers le linky.
J ai regarde les cables raccordes au niveau des contacts linky, je m’aperçois qu il ny aucun  câble de passé. ( linky.....calybox)
Je ne comprends pas pourquoi cela fonctionnait avant et plus maintenant j'avais prit une photo avant d'acheter l'appartement et tout fonctionnait.
D'avance merci si vous avez une explcations ou cela vient EDF.
Merci de vos lumiéres
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 9 mois
Logiquement cette liaison devait exister. Est vous sûr de regarder au bon endroit ?
Bornes I1 et I2, sous le capot vert du linky
J ai bien démonté le capot linky et aucun câble que ce soit le contact sec C1 C2 ou i1 i2
Dept : Morbihan
Ok, donc c'est un mystère.
Et côté calibox, pas de fil non plus ( bornes 3 et 4 )?
Mais essayez en passant deux fils même en volant entre le calibox et les bornes I1 I2 du compteur (il n'y a pas de sens à respecter).
Ok merci effectivement pas de câble 3 et 4 faut il couper le courant pour cette opération
Dept : Morbihan
Vous pouvez couper l'alimentation calibox, soit au général, soit au disjoncteur dédié à la calibox. Côté compteur vous ne pouvez rien couper. Donc branchez côté calibox en premier et ensuite côté compteur, mais il n'y a aucun risque, c'est du 25v crête. Et il suffit de pousser les fils (rigides) dans les bornes i1 et i2
Merci de votre réponse ma question le programme du calybox risque pas de s effacer si je coupe l alimentation pendant un certain temps
Dept : Morbihan
conjug a écrit:Merci de votre réponse ma question le programme du calybox risque pas de s effacer si je coupe l alimentation pendant un certain temps
Non pas de risque, le gestionnaire ne perd ni sa configuration ni sa programmation.
Je vous remercie des réponses bonne journée
Dept : Morbihan
