Vis dans le métal
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
Env. 30 message Paris
Je retrouve souvent à mettre des vis dans du métal. Je galère à faire le trou (typiquement une huisserie des années 1950 ou un portail en fonte 1890). Les mèches de 3 et 4 mm se cassent (elles ne chauffent pas à priori). Ils n'ont pas mégoté sur l'épaisseur.
Le taraudage se passe aussi souvent mal (je ne suis pas parfaitement dans l'axe - je suis en plein air).
Je suis à la recherche de solution pour me faciliter la tache.
Merci par avance
Dept : Paris
Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Moi, j'utilise souvent des rivets pop plutôt que des vis. mais c'est aussi fonction de la solidité et de la résistance attendues.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Plus le metal est dur, moins on tourne vite? 2500 tours dans de l alu, 800 tours dans de l inox, de l huile de coupe, un coup de pointeau pour bien marqué, des forets affutés et ne pas appuyer sur la perceuse, ca ne rentrera pas plus vite.
En bref, prendre son temps
Pour le taraudage, sur des epaisseurs faibles, un taraud machine va tres bien, pour du filetage a la main; prendre son temps et tous les tours devisser d un demi tour pour casser les copeaux
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
GouttiereASuivre a écrit:Bonjour,
Merci par avance
Ben , faut apprendre le métier !
MX
De : Déols (36)
Question subsidiaire sur les trous dans le métal : est ce que la non présence de copeaux (ou au moins de résidu) annonce nécessaire un problème ? (donc la casse d'un forêt) ?
Le taraudage est souvent bien difficile (surtout quand il reste dans le trou). Je pensais à la vis autotaraudeuse. Est ce vraiment une solution dans l'huisserie 1950 (l'intérieur est creux) ou dans de la fonte massive de 1890 ?
Dept : Paris
Les copeaux sont exactemment ce que vous voulez voir, bien plus que des residus.
Ca veut dire que la coupe se passe tres bien.
Les copeaux ca veut dire que c est moyen, probablement trop vite en vitesse
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
