Changement de la douille-interrupteur du Lampadaire MAMA (Ligne ROSET)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Paris
On a un lampadaire MAMA (Ligne ROSET) qui a pas mal d'années au compteur.
Nous ne l'utilisons plus à cause de la douille dont l'interrupteur dysfonctionne.
Ce dernier n'arrive plus à maintenir la position "allumage". Il n'arrive pas à s'y maintenir.
D'où des grésillements et rapidement, l'ampoule ne s'allume plus.
Donc, il faut changer cette partie.
On a deux questions. La première conditionnant la suivante.
1/ Comment démonter la base (douille) de l'axe métallique (où passe le câble électrique) sachant qu'il y a un
    écrou à six pans (voir photo plus bas, merci), pour lequel on ne voit pas de quelle manière le dévisser?
    Je pense que l'on doit passer par cette étape pour démonter cette base en plastique (douille-interrupteur) à changer.
    A moins qu'il n'y ait une autre technique?
A noter que cet écrou a une petite vis que j'ai ...dévissée. Mais ceci ne m'a pas permis de "décoller" l'écrou si je puis dire. (voir les photos plus bas, merci)
2/ Est ce que cette partie douille-interrupteur est un modèle que l'on peut trouver facilement? Ou doit on se
    rapprocher de la marque Ligne Roset?
J'ai joint quelques photos pour "éclairer" mon message!
Merci d'avance pour votre aide,
Bien à vous,
Eric
Dept : Paris
Bonjour.
Sans certitude, je pense que l'hexagone que vous voyez sert à fixer par serrage la tige en acier que l'on voit au dessus.
La forme hexagonale sert d'antiroraton.
La vis sert à assurer le sixième point d'isostatisme donc empêche l'hexagone de tomber.
Ceci étant dit, pouvez vous dévisser la tige inox ?
Dept : Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour votre réponse très technique.
Alors, je vais essayer de vous répondre par rapport à l'action de dévisser.
En essayant de vous commenter (après la photo) au mieux ce que j'ai fait avec la photo suivante:
Avec la main gauche je maintiens fermement la tige (1) et avec la main droite j'exerce le mouvement classique pour dévisser (2), soit de droite à gauche.
Si bien sûr c'est à ce niveau là que vous suggérez de dévisser.
En l'état, cela ne donne rien. Cela reste figé. Peut être faut il que je mette une protection sur la tige (1) afin de la maintenir avec une pince multiprise et à nouveau tenter de dévisser en (2)?
Merci!
Bien à vous,
Eric
ps: je reviendrai pour vous répondre demain dans l'après midi si bien sûr vous avez eu le temps entre temps de commenter mon message.
j'ajoute que j'ai retrouvé la facture d'achat de Ligne Roset. Ce lampadaire date de janvier 2010, du designer Thibault Desombre.
Dept : Paris
Oui, c'est tout à fait ça.
Prenez votre temps.
Il ne faut rien endommager.
Et si vous poussez simplement la tige inox bien alignée pour ne pas mettre l'hexagone de travers et bloquer la translation, il ne se passe rien ?
Eh bien j'ai réussi à enlever la douille en dévissant comme on l'avait évoqué. Et en prenant bien soin de tenir la tige par la pince multiprise (entre les deux, un linge pour ne pas abimer l'inox).
Voir les photos suivantes:
Il faut maintenant que je retrouve la même douille avec le même interrupteur.
Est ce standard?
Eric
Dept : Paris
Est ce standard?
Eric
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h39
