Construction dalle pour barbecue
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Actuellement, j'ai sur ma terrasse un barbecue mobile et un four à tarte flambée mobile.
J'ai comme projet de construire une petite terrasse pour y mettre barbecue et four, à environ 2-3 mètres de ma terrasse dans un coin du jardin.
La dimension de cette terrasse sera de 2m de long sur 1m de large.
Je pensais acheter des dalles en béton (dans une enseigne de bricolage) d'une dimension de 50x50 cm et une épaisseur de 4 cm, que j'allais poser après avoir creuser un trou et rempli de sable.
Et pour terminer, je dois fixer barbecue et four sur les dalles avec des équerres, sans la fixation le vent va faire tomber four et barbecue.
Pensez-vous que l'installation va tenir ? Ou il est préférable de couler une vrai dalle en béton ?
Merci de vos retour.
Dept : Bas Rhin
Geck066 a écrit:Je pensais acheter des dalles en béton (dans une enseigne de bricolage) d'une dimension de 50x50 cm et une épaisseur de 4 cm, que j'allais poser après avoir creuser un trou et rempli de sable.
Je verrais plutôt un décaissement de 20cm puis film géotextile, puis 15cm de tout-venant bien tassé, puis 5cm de petits graviers concassés bien tassé, puis tes dalles
C'est toujours préférable de faire une dalle béton...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour votre retour.
Étant un bricoleur du dimanche , j'ai une préférence pour la première option, qui me semble bien plus facile à faire.
Pour l'option, couler une dalle en béton, on doit faire un coffrage ? et il y a possibilité d'utiliser le béton prêt à l'emploi que nous pouvons trouver dans une grande enseigne de bricolage ?
Dept : Bas Rhin
Je serais moins catégorique que JC. Pour un barbecue mobile et un four à flammekueche (j'espère que je l'écris bien ? ), votre solution semble correcte. Au pire, ça ne vous aura couté que les dalettes béton et ça n'empêche pas de corriger le tir par la suite. J'ai vu les infos technique d'une dallette, il est possible de les poser sur un lit de sable (ou sur des plots réglables). En revanche décaissez bien la terre végétale, il ne faut pas vous poser dessus. Il est possible que ça bouge un peu dans le temps, mais vu ce que c'est, au pire vous mettez les dallettes sur le côté, vous faites un petit rajout de sable pour le mettre à niveau, tassement (hydraulique par exemple : vous arrosez et vous attendez que ça sèche) et vous remettez les dallettes.
Là où j'ai un peu plus peur, c'est si vous devez fixer quelque chose à ces dallettes. 4cm de béton, ce n'est pas épais, j'ai peur que ça ne tienne pas si jamais vous faites un percement dedans ou si vous y mettez une cheville à expansion.
Si vous voulez couler une dalle, pour le coup il faut éviter qu'elle bouge, donc là oui je décaisserais sur 20cm, puis un peu de tout venant bien tassé, un polyane, un treilli soudé (surélevé de quelques centimètres avec des cailloux un peu gros par exemple) et faire une dalle de 12cm mini. Oui il faudrait mettre des planches tout autour, au moins pour faire "propre" et avoir une dalle bien délimitée, et pas avec le bord irrégulier de la terre creusée. Elle ne doit pas toucher la maison. Vous enlèverez les planches ensuite. Les planches peuvent s'appuyer sur la terre si elle est assez ferme, mais c'est surtout pour l'aspect final que vous les mettez plus que pour la structure.
Suivant la surface, ça va vite faire quelques bétonnières. Il est possible d'acheter en vrac (avec une remorque pas trop petite, ou alors en louant un camion benne pour 1h au magasin) 500L de paveur (mélange sable + gravier) en GSB (ça coute 25€, le transport est chiant par contre), et 5 sacs de ciment (ça coute bien plus que 22€). Et à la bétonnière, vous faites 100L de mélange par sac de ciment (si elle est assez grande, en une fois, sinon en 2 fois).
Ça va occuper une bonne après-midi si vous êtes seul.
C'est clairement plus de boulot, mais si c'est bien fait ça tiendra plus dans le temps ... et vous pourrez y fixer vos équipements.
Woofy a écrit:Bonjour,
Je valide l'orthographe
Je suis obliger de fixer four et barbecue sur la dalle. Actuellement pour éviter que le vent renverse le barbecue, j'ai mis une dalle de parasol sous le barbecue pour faire un poids plus important.
Et dans cette nouvelle installation, le four et le barbecue seront encore plus exposés au vent, et donc obliger de fixer l'ensemble.
Le temps pour le faire n'est pas un soucis, c'est plutôt mes qualités de bricoleur qui posent problèmes
Dept : Bas Rhin
Quelques packs de bière et des potes Wink
Dept : Moselle
Le béton c'est pas dur (enfin après 24h normalement c'est sensé l'être ^^), c'est comme la patisserie pour paraphraser Franchou ou Richard ou Tournesol (je ne sais plus, désolé).
On mélange les ingrédients, on touille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux et que ce soit homogène, et on verse dans le moule. La différence c'est juste la taille de la cuillière doseuse (pour doser mélange sable/gravier, ciment, et l'eau), et la taille du moule.
Ah pendant que j'y pense : sinon si votre endroit pour la dalle est accessible à un véhicule, il y a la solution de la centrale à béton. Le béton de centrale ne coute pas beaucoup plus cher que la liste des composants individuels si vous le faites à la main, c'est "juste" le transport qui coute un peu (chez moi par exemple c'est 180€ HT pour faire rouler la toupie + 99€/m3 de béton S4).
Soit vous faites venir une toupie qui versera ça dans l'emplacement, soit si jamais vous avez peu de béton (genre 500l max) vous louez un camion benne, vous prenez du S3 qui va rester un peu pas trop liquide, la centrale pourra vous vendre quelques centaines de litres que vous prendrez vous même, et vous versez ça dans le trou, ça vous économisera énormément de temps à le faire vous même, pour pas beaucoup plus cher.
Couler une dalle pour un barbecue c'est chaud quand même... Privilégiez des dalles préfabriquées et de la tige filetée pour fixer l'ensemble.
Si un jour tu changes d'avis tu pourras réutiliser tes dalles préfabriquées.
Citation: Couler une dalle pour un barbecue c'est chaud quand même...
Je pense que c'est un trait d'humour car couler un rectangle de 250 litres de béton ne relève pas d'un grand exploit
Dept : Moselle
C'est pas une question d'exploit mais d'hérésie de couler une dalle pour poser un barbecue.
J'aimais bien la solution des dallettes ! Mais reste ce fichu problème d'ancrage.
Peut-être avec des pieux plantés au sol pour ancrer tout ça ?
Env. 100 message Oise
Woofy a écrit:J'aimais bien la solution des dallettes ! Mais reste ce fichu problème d'ancrage.
Bonjour Oui Bonne solution ,sinon ca deviens l'usine gaz , j'obterer donc comme le suggère Woofy
dallette et fixation par le sol … exemple de fixations par le sol https://www.amazon.fr/ancrage-sol/s?k=ancrage+au+sol ou ca https://visdeterre.fr/ancrages_au_sol_erdanker.html sais qu'un barbeuc .
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h38
Devis entretien jardinArtisan
