Création Mezzanine dans Garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
J'aimerais construire une mezzanine dans mon Garage mais je m'interroge sur la taille des poutres a prendre.
La poutre la plus longue sera de 4,4m et fixée contre le mur de la maison avec du scellement chimique, l'autre sera sur sabot mais j'ai deux possibilités, ( en 1 seule poutres ou en deux avec un décroché)
Voir photo avec les 2 possibilités
Pouvez-vous me dire quelle section de bois je dois prendre ?
je pense mettre des planches en OSB, mais est ce que ça tiendra si je les pose uniquement sur les deux poutres ou je dois en mettre une autre au milieu ?
Merci a vous.
De : Méounes Les Montrieux (83)
Env. 7000 message 06 (6)
Pour l'osb, la portée de 1.1 m sera trop. Donc il faut une solive au milieu.
Pour les charges, je dirais 200 daN/m² en tout sur ce plancher (+ poids propre).
Solive de 3.2 m : section bastaing 6.3 x 17.5, pour une flèche totale au milieu de 1.1. cm
Solive de 4.4 m : section madrier 7.5 x 22.5 pour une flèche totale au milieu de 1.5 cm.
En bois de classe C18.
Pour les muraillères, avoir juste un appui de 4 cm pour les panneaux (pour tenir compte du jeu d'accostage).
Aux appuis de la solive de 4.4 m, il y a 300 daN par appui (non pondéré), à supporter par les fixations dans la maçonnerie.
Avec deux bonnes fixations par appui, on doit y arriver
De : 06 (6)
Merci pour les infos.
Si je me cale sur le plan de droite avec uniquement des solives de 4,4m en section de 75*225 mais avec 3 solives au lieu de 2, est ce correcte ?
La muraliere serait la première solive mais a quelques cm du mur car je veux éviter de le percer et uniquement la fixer avec 2 sabots.
Oui, ça va. Du coup ça sera un peu surdimensionné pour les bords, mais abondance ne nuit pas.
De : 06 (6)
Merci beaucoup
Histoire de 'e pas trop abuser avec le chargement, quel sera environ le poid max autorisé sur cette mezzanine de façon permanente ?
Je dirais que sur les 200 daN/m² on retient 80 % en permanence, pour un stockage. Pour limiter la déformation, par exemple ici < 2 cm.
Mais ça ne casse pas, même avec 200 en permanence.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 18h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
