Dosage ciment eau sable pour maçonnerie parpaing plein allégé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 132 fois
Env. 300 message Haute Garonne
En consultant pas mal de site, je viens de découvrir que le dosage du mortier est différent lorsque l'on réalise une maçonnerie avec des blocs pleins allégés par rapport aux bloc de parpaings creux .
Pour mon soubassement du vide sanitaire, je compte réaliser 3 rangées en bloc plein allégé b80 et une rangée (zone hors gel) en parpaings creux.
Pourriez-vous m'indiquer quel est le bon dosage à respecter pour réaliser le mortier au niveau des blocs plein ?
Par ailleurs, est-ce que vous sauriez me dire quelle est la quantité nécessaire de ciment et sable pour maçonner 1m2 de parpaings plein b80 ?
En vous remerciant d'avance.
Je reste dubitatif mais j'ignorais qu'il fallait un mortier différent pour des blocs pleins.
Pour le calcul, vu que tu es en début de construction, inutile de faire de l'épicerie au m2, commande 1 m3 de sable et 10 sacs de ciment, ce ne sera jamais perdu !
Dept : Moselle
Miltoul a écrit:Bonjour,
première nouvelle ?
Le parpaing, qu'il soit creux / plein ou semi-plein, est fait du même matériau. Le mortier sert à coller entre eux, ces parpaings.
Il n'y a aucune raison qu'il soit différent pour chaque type de parpaing.
Juste pour l'arase étanche, le mortier doit être plus riche en ciment (600 Kg/m³).
Par contre, vous allez comprendre pourquoi de plus en plus de maçons préfèrent passer les murs de soubassement en bloc à bancher plutôt que parpaings semi-plein, ou plein.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Merci beaucoup Richard45.
Une toute petite question, j'ai lu avec attention ton article sur le soubassement et j'aurais souhaité savoir si au niveau d'un mur de refend pour vide sanitaire il était aussi obligatoire de poser des blocs de parpaings plein étant donné qu'il n'est pas en contact direct avec la terre et donc le risque d'accumulation d'eau est mineur pour le gel/dégel. Merci pour ton retour.
Si le soubassement n'est pas du tout en contact de la terre, non, il n'y a pas de nécessité à mettre un bloc plein ou semi-plein.
Mais il faut faire attention aux hauteurs de parpaings lors de mixage.
Dept : Loiret
Merci Richard45. Une petite question sur le soubassement, si je crée une trappe de largeur 80cm, est-ce qu'il est nécessaire de couler un linteau ou bien le chaînage horizontal du plancher (je vais mettre du 4ha10) suffit ?
Non, le chainage ne suffit pas, il faut rajouter des cadres aux appuis et mieux vaut renforcer en rajoutant des HA12 en partie basse.
Dept : Loiret
Merci Richard45. Vous voulez dire que je dois rajouter dans la ceinture horizontale du plancher à ce niveau 2 barres HA12 ? Et je mets des chaînages verticaux de part et d'autre de l'ouverture que je raccorderai à la ceinture horizontale.
Je précise que je ferai l'ouverture sur un mur en parallèle des poutrelles du vide sanitaire. En gros, aucune poutrelle ne reposera sur ce côté.
Je suis toujours étonné que le BE que vous avez missionné ne vous ai rien donné là-dessus...
Dept : Loiret
En fait, je ne leur ai pas du tout précisé le besoin d'avoir une trappe d'accès du vide sanitaire, je viens d'y penser au besoin d'avoir un linteau. Ils m'ont livré les plans de ferraillage du plancher ainsi que des linteaux pour les ouvertures de fenêtre.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut,
oui c'est un kit ferraillage de type Standarm ça.
Du reste Richard45 je t'envoie un message perso vis a vis des soubassement .
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h53
