Pose du carrelage...
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 6.416 fois
Env. 700 message Correze
bjr,
peut on le faire quand le chauffage est mis en route? car on va démménager au mois de décembre ...
Dept : Correze
Avec un plancher chauffant,non,tu vas "griller ta colle et galérer pour poser le carrelage. Avec des radiateurs doit pas y avoir de probléme.
De : Finistére (29)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1. Le sol doit être "froid" (PC éteind).
De : Sens (89)
ah mince et si on eteind la journée pour le remettre le soir?
Dept : Correze
Env. 700 message
il faut arreter le chauffage 48h avant la pose (j'ai regardé sur le wb pour 2 type de colle)
Par contre je n'ai pas trouvé pour remise en marche du chauffage
On peut remettre le chauffage le lendemain mais pas le soir.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Bonjour Solline,
tu comptes aménager le soir de la pose du carrelage ?
Sinon, tu fais pice par pièce en éteignant le PC (en fermant le robinet du circuit où tu mets le carrelage).
Enfin, c'est quoi le réel problème ?
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
La forme du sol dans lequel se trouve le chauffage doit avoir au moins 30 jours de séchage (ou alors autant de semaines que de centimètres d’épaisseur dont elle est constituée). Ceci jusqu’à obtention des 1,5 ou 0,5% d’hygrométrie dans la masse.
1° Alors le chauffage est mis en marche et amené à sa température maximum par tranches de 5°C par 24 heures.
2° Suit une période de 3 jours à partir de laquelle on le diminue de la même façon jusqu’à extinction.
3° Dans tous les cas le chauffage doit être éteint 48 heures avant l’exécution des travaux.
4° Contrôler l’humidité de la chape dans sa masse (humidimètre électrique ou Méthode CM)
5° La remise en chauffe ne s’effectuera qu’après un délai de 7 jours à l’issue des travaux pour ce qui concerne une pose collée et 28 jours pour une pose traditionnelle.
6° Toujours par phase de 5°C par 24 heures.
De : Angoulême (16)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Par contre, tu peux aussi ne pas chauffé la piece concerné.... en tous cas c'est ce que je fait en ce moment !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
fanf a écrit:La forme du sol dans lequel se trouve le chauffage doit avoir au moins 30 jours de séchage (ou alors autant de semaines que de centimètres d’épaisseur dont elle est constituée). Ceci jusqu’à obtention des 1,5 ou 0,5% d’hygrométrie dans la masse.
C'est les DTU ça fanf ?
Je serais curieux de savoir où c'est réellement appliqué ? dans la vraie vie.
Oui c'est le DTU pourquoi c'est pas applicable ?
De : Angoulême (16)
30j + 3j (30 à 45°C par exemple)+3j+2j+2j (pose carrelage + joints le lendemain)+7j = 47j au bas mot avec toutes les manips intermédiaires de mise en route chauffe et baisse progressive.
C'est applicable, mais où, chez qui ?
Bref, à mon avis, ce DTU n'est pas souvent suivi, d'autant qu'il faut que le chauffage soit installé et opérationnel avant le carrelage.
Sans faire tout ça il faut au moins faire une mise en chauffe progressive après la pose, sinon risque que le dallage pète...
De : Angoulême (16)
Env. 700 message
chez moi le chauffage n'a été mis en marche qu'après la pose du carrelage et je n'ai pas eu de problème
mais par contre la chappe a été coulé au printemps et j'ai carrrelé en juin et le chauffage ne s'est mis en marche sans précaution particumière que fin septembre début octobre.
Notre Maison a écrit:Bonjour Solline,
le pb c'est que l'on n'aura que 2 semaines donc une semaine pour poser le carrelage ce qui fait court pour tout faire et une semaine de sechage...
Dept : Correze
si je comprends bien, le déménagement est prévu 15j après le début de la pose du carrelage ?
et les sanitaires ?
enfin, bon courage dans tous les cas, les délais sont vraiment courts,
y'a pas possibilité d'aménager ailleur pour quelques semaines ?
Env. 700 message
il existe des colles ne nécissitant que 4 h de séchage avant la pose des joints et 24h il me semble pour la remise en circulation chez weber
bon courage parce que c'est super court il va falloir travailler à la lumière électrique et donc calculer son coup pour ne pas faire les coupes à la meuleuse après 20h histoire de ne pas se mettre les voisins à dos avant d'emmenager
merci .... on fera ce que l'on peut.... dur dur!!!
Dept : Correze
ggcom a écrit:il existe des colles ne nécissitant que 4 h de séchage avant la pose des joints et 24h il me semble pour la remise en circulation chez weber
c'est pas plus cher aussi ??
Dept : Correze
Env. 700 message
ben si celle à laquelle je pense c'est entre 10 et 15% mais c'est du simple encollage donc au final on y gagne (il faut moins de sacs)
ggcom a écrit:ben si celle à laquelle je pense c'est entre 10 et 15% mais c'est du simple encollage donc au final on y gagne (il faut moins de sacs)
oui mais pour un 30 par 30 ce n'est déjà pas du simple encollage????
Dept : Correze
Env. 700 message
objection retenue
[URL="http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=HGpnL46yZv8p7LQjbDfnJx1WY3XjqnYpP1qvsh9h1Rw9qTh1p8Yy!210688612?from=/Problem/GeneralGraph.jsp&action=PSFiche&random=-298053946&id=2871"]lien[/URL]
voila ce que j'ai trouvé en regardant ton objection
ben ça dépend des colles... la WB flex c'est 500cm2 la limite pour le simple encollage
désolé pour le lien pas beau
ggcom a écrit:objection retenue
j'ai pas compris??
Dept : Correze
Env. 700 message
en 30x30 la plupart des colles standards sont en double encollage mais pas toutes.
Le lien explique la démarche a suivre pour faire un carrelage sur un plancher chauffant.
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Je viens de poser 130 m2 de carrelage en majorité du 50x50 110 m2 sur chape anhydrite, j’ai utilisé de la Weber anhydrite en simple encollage comme conseillé, la mise en œuvre est facile, et ça colle vraiment
De temps de pose de la colle est cour, environs 30 min et 45 min max avec les températures actuel. J’ai passé 26 sacs de 25 kg pour 130 m2 avec un peigne de 9.
J’ai payé le sac 18,02 HT ce qui est un bon prix pour ce genre de produit.
Eric
De : Montauban (82)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
merci pour le retour sur le carrelage sur une chape anhydrite Wink pas de problème ? mon constructeur veut pas me poser le mien sous prétexte que c'est du anhydrite Sad
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
C'est aussi ce que j'ai fait : chape anhydrite, colle WB anhydrite, sur environ 100m². Simple encollage (carreaux de 33x33) avec un peigne de 9 mm. Ca colle bien, pas de souci.
Il reproche quoi, ton constructeur ?
De : Sens (89)
il dit que ce type de chape est trop poreuse, que ça met trop de temps à sècher qu'il y a trop de problème au niveau du service après vente, et je sais plus quoi d'autre encore !!
c'est vous qui vous l'êtes fait tout seul votre carrelage ?? vous aviez des gros carreaux ?
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Oui, nous avons posé notre carrelage nous mêmes.
Carreaux de 33 x 33.
Chape trop poreuse... n'importe quoi !! Dis lui donc qu'il existe des colles adaptées !!
De : Sens (89)
on va de toute façon prendre rdv avec leur "soit disant" spécialiste !!
vu que vous avez fêter votre premiere année dans votre maison pas de soucis avec votre carrelage car je pense que vous avez déjà mis en route votre PC ?
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Oui, pc en route depuis un bout de temps. Il a déjà chauffé l'hiver dernier et le début de celui là. Pas de pb.
De : Sens (89)
merci pour toute ces infos Matt, bon et bien si jamais ya pas moyen de faire comprendre au CST qu'il existe maintenant des colles spéciales et qu'il n'y a aucun pb on sait ce qu'il nous reste à faire : acheter le manuel "la pose du carrelage pour les nuls Biggrin )
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
De : Sens (89)
Env. 2000 message Landes
Temps avant la mise en chauffe après pose du revêtement : aller à la page 14 du lien suivant http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3606.PDF
Taille maxi des carreaux : 2000cm² (page 6 du lien).
Smile
Dept : Landes
super intéressant comme lien à lire à tête reposée. Wink
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Env. 700 message
personnellement c'est du 45x45 (80m2) posé avec la weber anhydrite posé par mes soins avec joint chez weber aussi
PC avec circulation d'eau chaude.
Aucune fissure dans les joints.
J'ai juste eu un problème de carreaux 30x30 (13m2) qui se décollent dans la cuisine pour la une raison simple : j'ai renversé de l'eau dessus alors qu'il n'y avait pas les joints de faits... (le boulet)
oui donc c'est pas la chape qui pose un problème c'est qu'il faut mettre la bonne colle tout simplement !!
encore merci pour tout ces conseils !! bon et bien je pense qu'effectivement il va falloir que je trouve le bouquin "la pose du carrelage pour les nuls" car on a jamais fait ça !! Biggrin
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
autre question, est ce que l'on peut utiliser du joint et colle flex sur les murs?
Dept : Correze
solline a écrit:autre question, est ce que l'on peut utiliser du joint et colle flex sur les murs?
Oui, surtout si tu colles sur une ancienne faience. Mais au prix de la flex, je ne te conseille pas pour une pose classique. Et aussi si tu poses une faience grand format .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Landes
Env. 400 message 64 (64)
j'ai un vide sanitaire sous la maison, puis je quand meme utiliser cette colle weber ?
qu'en pensez vous ?
De : 64 (64)
De : 64 (64)
Env. 700 message
laquelle chez weber ?
le problème n'est pas du au vide sanitaire mais au chauffage au sol.
En cache depuis avant-hier à 17h48
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
