[Réno] Isolation sous plancher bois en polystyrène expansé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Ariege
Dans le cadre de la rénovation de notre maison, nous nous attaquons à l'isolation du plancher bois du 1er étage car le garage en dessous n'est pas chauffé.
Les anciens propriétaires avaient pour projet d'isoler le plancher (plafond du garage) en polystyrène expansé 100mm entre les solives et nous ont donc laissé tous les panneaux de polystyrène nécessaires.
Nous pensions partir sur ce matériaux étant donné qu'il est déjà là mais j'ai lu quelque part que le polystyrène expansé n'était pas conseillé pour cette utilisation car il n'est pas perméable et que cela pourrait causer des problèmes d'humidité au niveau du bois des solives..
Que nous conseillez-vous ? Utiliser le polystyrène expansé ou bien un autre matériau, et dans ce cas lequel ?
Je reste ouvert à toute possibilité et suis disponible s'il manque des informations !
Merci d'avance !
Dept : Ariege
Il faut partir sur un isolant fibreux effectivement.
Laine de roche par exemple ou encore mieux du biosourcé.
Merci pour vos réponses !
lucienpel Lors de mes recherches j'étais tombé sur cet article mais ils ne parlent que de laine de verre alors j'avais toujours un doute sur l'utilisation de polystyrène expansé.
Cartman44 Et qu'en est-il de la laine de verre ? La laine de verre étant moins chère et moins lourde ça m'arrangerait mais peut-être est-elle moins performante que la laine de roche ?
Dept : Ariege
Justement le poids de l'isolant a aussi une incidence sur le confort thermique.
La laine de roche est souvent plus adapté pour un plancher sur garage mais la laine de verre peut passer.
<mais peut-être est-elle moins performante que la laine de roche ? >
Thermiquement parlant , non .
Bien sur il faut comparer ce qui est comparable car en laine verre
comme en laine de roche il existe des qualités différentes .
Cdt
Dept : Ariege
