Peut on raccorder plusieurs stations de relevage sur une seule évacuation?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Bonjour, mon voisin me demande gentiment s’il lui serait possible de se connecter avec un repiquage en Y sur ma conduite d’évacuation de ma station de relevage de 60 mm qui part au raccordement public. Il va faire installer une station de relevage aussi, et  le but est pour lui d’éviter de faire passer (et payer) une tranchée supplémentaire de 60m sur la route pour aller jusqu’au regard de raccordement dans le réseau d’assainissement public.
Je me demande si:
(1) Le SPANC autorise ce type de branchement partagé?
(2) y a t il des contre indications techniques? Style surpression si les 2 stations déclenchent en même temps, que faire si ma station doit être en maintenance et que sa pompe se déclenche? Les lacets anti retours sont ils dimensionnés pour ce cas d’usage?
(3) il faut faire un document officiel chez le notaire? Servitude? Si oui, est ce qu’il devrait me payer?
(4) comment ça se passe si le tuyau a un problème (fuite) dans la partie partagée ?
beaucoup de questions comme vous le voyez, merci pour vos conseils avisés
Dept : Alpes Maritimes
La réponse est non.
Ces pvc sont sous pressions et leur sorties se situent directement sur la station de relevage.
Un repiquage ne sera pas toléré au risque de détériorer la station de relevage.
Citation: ....(1) Le SPANC autorise ce type de branchement partagé?....
Le SPANC n'a rien a voir avec votre système, puisque le refoulement va direct au réseau assainissement public
Citation: ...(2) y a t il des contre indications techniques? Style surpression si les 2 stations déclenchent en même temps, que faire si ma station doit être en maintenance et que sa pompe se déclenche? Les lacets anti retours sont ils dimensionnés pour ce cas d’usage?...
La contre indication est que chaque sortie est directement liée avec sa station de relevage.
Qu'arrive-t-il si votre pompe ou les 2 pompes tombent en panne.
Qui va prendre en charge la réparation ou le changement ?
Citation: ....(3) il faut faire un document officiel chez le notaire? Servitude? Si oui, est ce qu’il devrait me payer?...
Joker pour le domaine juridique, mais ce sera préférable.
Citation: ....(4) comment ça se passe si le tuyau a un problème (fuite) dans la partie partagée ?...
Voir plus haut.
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h51
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
