Ajouter une porte entre 2 murs placo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 131 fois
Env. 20 message Manche
J'ai un garage avec un escalier qui mene a une partie de la maison que j'essaie de finir.
Il n'y a pour l'instant aucune porte de separation et donc l'hiver il fait tres froid, j'aimerais mettre une porte en haut des escaliers pour isoler. En sachant que les murs placo et le sol ont bien de l'isolation donc il ne manque plus que la porte vraiment.
Il n'y a pas beaucoup de place, 73cm entre les 2 murs.
Les 2 murs sont des murs placo.
Pour le type de porte, je pensais opter pour du PVC avec un bon coefficient d'isolation.
Voici quelques references que j'ai vu:
- https://www.mistermenuiserie.com/porte-de-service-pvc-sur-me[...]insulating_thickness=ST
- https://www.usine-online.com/porte-entr%C3%A9e-service-sur-m[...]ka-1-vantail-plein.html
- https://www.gefradis.fr/portes-de-service-pvc-sur-mesure/320[...]eine.html#configurateur
- https://www.brico-fenetre.com/fr_FR/p/porte-de-service-pvc-p[...]uverture-a-la-francaise
Voici ce que j'aimerais savoir:
- 1) Que pensez-vous des references ci-dessus? Une preference? Ou avez vous autre chose a proposer?
- 2) Faut-il des renforts dans le placo, ou pour une largeur de 73 c'est assez petit pour ne pas en avoir besoin?
- 3) Le type de pose. J'ai beau regarder... Je ne suis pas sur de comprendre ce qu'il me faut. Applique? Renovation? Tunnel? Feuillure? Je pense tunnel mais je ne suis pas sur...
- 4) Pour l'instant, le parquet clipsable n'a pas ete pose. Est-ce que je dois installer la porte avant, ou apres la pose du parquet clipsable? Je pense avant
- 5) La porte ne montant evidemment pas jusqu'en haut du plafond, je vais devoir faire un petit coffrage en placo. Est-ce que je peux poser la porte et l'attacher sur les 2 cotes (et le bas peut etre?) puis faire le coffrage placo pour tomber exactement, ou vaut-il mieux faire les mesures, poser le placo du haut, puis la porte?
Merci pour vos retours!
Dept : Manche
Env. 10 message Haute Garonne
Pour aider, j'aimerai juste apporter quelques précisions par rapport au placo.
Pour une pose sécuritaire et une fixation plus solide, il est toujours préférable de vérifier la solidité des montants en placo et, si nécessaire, d'ajouter des renforts pour assurer pour que la porte se tienne parfaitement en place peu importe son poids.
Bonne continuation dans vos travaux.
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
