Jardinière en rondins de châtaignier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Env. 50 message Yvelines
Hello tout le monde,
Je cherche à construire des jardinières de 3m de long, 1m de profondeur et 80 cm de hauteur.
Est-ce que l'assemblage ci-dessous à base de rondins de châtaignier en diamètre 10 va tenir le coup ?
Ou vous pensez que la poussée de la terre sera trop importante et qu'il faut renforcer en reliant les demi rondins par exemple?
Merci à tous
Pourquoi utiliser des 1/2 rondins pour les poteaux !
Il faut laisser les rondins entiers pour avoir plus de solidité.
J'aurais préféré mettre un rondin à chaque coins du rectangle et 1 au centre de la longueur.
J'aurais enterré les rondins verticaux dans le sol afin d'éviter la déformation des rondins horizontaux par la poussée des terre.
Ou alors renforcer les 2 rondins au centre de la longueur par un rondins fixé à 1/3 de la hauteur.
Tu vas remplir directement ou tu vas mettre une bâche de protection sur les 4 côtés ?
JC
Hello JCdu26
Pas idiot d'enfoncer les rondins verticaux.
Je comptais mettre du delta entre la terre et les rondins.
Et faire reposer la jardinière sur un rectangle de gravier.
Tu utiliserais quoi comme vis?
Va falloir que je décale un peu les vis au niveau des coins alors
Merci JC
Tu enterrerais les 6 rondins verticaux ou juste les 2 du milieu?
J'enterrerais les 6...
tu te fais prêter une petite tarière manuelle, c'est vite fait.
Les anciens brûlaient la partie enterrée des piquets en châtaignier ou acacia pour leur clôture à bestiaux.
à priori, ça apporte une protection supplémentaire.
c'est pour faire un mini potager ou pour mettre fleurs et plantes ?
Mettre des bambous, et des tomates si possible
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h04
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
