Disjoncteur qui saute
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour j'ai un problème avec le disjoncteur du tableau electrique qui ne veut pas remonter. Il y'a le logo je ne sais pas à quoi il correspond j'ai joint la photo
Merci pour l'aide apporter.
Dept : Marne
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
court circuit symbole "salle de bain" 20 amp a coté d'un 2 amp je pencherai pour le cumulus essayez de tester le cumulus pour voir si il est alimenté vous pouvez aussi debranché (avec le general coupé)un fil sur le cumulus et voir si le disj. tient
autre solution mettre le contacteur ch eau sur 0 si le disjoncteur est en aval et que ca tient ca confirmera que c'est le ch EAU
Dept : Indre Et Loire
Merci beaucoup pour votre aide j'ai pu trouver la panne.
Dept : Marne
et, et, et... ça venait d'où ?
JC
Bonjour déjà je trouvais bizarre que l'eau était très très chaude alors que le robinet était sur le tiède sa saute quand c'est sur heure creuse j ai contrôlé tous les appareils j en ai conclu que sa doit être le chauffe eau
Dept : Marne
Et j'ai laissé le contacteur sur 0 dès que je le remonte il saute.
Dept : Marne
ethancurtis a écrit:sa saute quand c'est sur heure creuse j ai contrôlé tous les appareils j en ai conclu que sa doit être le chauffe eau
et oui, Richard37 avait vu juste.
dès que le contact "heures creuses" se ferme, le chauffe-eau est alimenté.
Comme probablement sa résistance est en court-circuit, le disjoncteur déclenche.
par contre moi je trouve bizarre que l'eau soit très très chaude, car si la résistance est en défaut et provoque le déclenchement du disjoncteur, alors l'eau ne peut plus être chauffée par ce chauffe-eau !
peut etre thermostat bloque?, sans controle avec testeur on ne peut pas savoir
