Colonne de douche trop large et trop longue
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Paris
je recontre un petit soucis lors du changement de mon mitigeur double. Je n'ai pas fait attention en achetant le nouveau.
Le tube de ma colonne de douche est trop large pour venir s'insérer dans le mitigeur comme c'était le cas sur celui d'avant et de ce fait il est également trop long.
Puis je couper ma colonne et venir la "poser" sur mon mitigeur avec un joint plat en caoutchouc ?
Dept : Paris
Ancienneté : + de 9 mois
Mimoche a écrit:Bonjour,
Oui. Tant pis pour les fuites éventuelles.
C'est comme les champignons on peut tous les manger. Certains sont comestibles une seule fois.
Vous croyez vraiment que l'on peut faire une réponse fiable sans aucune image Mimoche ?
Dept : Alpes Maritimes
Effectivement ce n'était pas très limpide. voici les photos illustrant mon propose.
Ancien montage avec le tuyau de la colonne qui s'insère dans le mitigeur:
Nouveau mitigeur où il manque 1/2mm de largeur pour pouvoir insérer le tuyau de la colonne et qui de ce fait se retrouve trop longue:
Je voulais donc savoir si raccourcir la colonne et venir mettre un joint plat sur le haut du pas de vis pour y poser la colonne dessus et visser l'écrou suffirait à résoudre mon soucis.
Dept : Paris
Merci pour les photos.
C'est très parlant et très clair maintenant.
Il faut aussi penser à la liaison mécanique de la colonne avec le mitigeur grâce à l'encastrement qu'il y a.
Si vous pouvez échanger votre achat c'est certainement la meilleure chose à faire.
Question : L'écrou de la nouvelle colonne se fixe bien dans le filetage du mitigeur ?
Si oui, peut-être qu'un trait de scie traversant le nouveau tube permettrait d'insérer celui-ci dans le mitigeur grâce à la déformation possible du tube. Sans garantie de ma part cette idée. Surtout que l'on distingue un joint entre la colonne et le mitigeur dans les images de l'ancien montage.
Et surtout en perdant la garantie de la colonne de douche presque à coup sûr.
oui tout a fait, l'écrou se fixe bien sur le mitigeur. Et je confirme la présence d'un joint conique sur l'ancien montage je voulais le remplacer par un joint plat mais pas sur que cela puisse fonctionner
je vais voir pour échanger mais il ne me semble pas avoir vu de mitigeur avec un récepteur de tube plus large étrangement.
Merci pour l'idée du trait de scie je vais étudier cette idée si je ne trouve pas de mitigeur adapté.
Dept : Paris
Dans le pire des cas, trouvez un petit usineur qui pourrait augmenter le diamètre du mitigeur de la valeur qu'il faut.
Ou un bon bricoleur.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Un joint plat ne tiendra pas, il n y a rien pour faire appui, et la colonne ne tyiendra pas non plus
La nouvelle colonne est trop large en diametre, c est etonnant
Avez vous mesure le diametre de l ancienne et de la nouvelle?
Même confusion que moi CATERHAM
C'est le mitigeur qui a été remplacé.
Mimoche, c'est peut-être un problème d'usinage du mitigeur.
Dernière passe non réalisée.
Vérifiez la documentation de ce dernier pour connaître le diamètre du perçage.
Ça peut être l'argument documenté pour demander le remplacement.
Ou vous avez reçu un modèle en cotes impériales au lieu de millimétriques.
Sur les photos l'épaisseur du métal semble bien plus importante sur le nouveau mitigeur que sur l'ancien.
Vous avez mesuré le diamètre des perçages je suppose.
Ils font combien sur l'ancien et le nouveau mitigeur ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h35
Devis création salle de bains
