Risque condensation tuyaux climatisation faux plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 138 fois
6
Env. 80 message Haute Garonne
En pleine rénovation J'ai fait installer tous mes passages de tuyaux climatisation dans mon futur faux plafond .
Les tuyaux parcourent la largeur de la maison (10m), les groupes étant l'autre côté de la maison.
Les tuyaux cuivre sont déjà isolé et j'isole mon faux plafond avec de la laine de verre.
Mais la question que je me pose, y a t'il un risque de condensation dans ces tuyaux lorsque l'on fait du froid en été ?
J'aimerais eviter d'avoir la condensation qui abîme mon placo :/
Merci à tous
Je dirais que cette gaine de protection a pour effet, entre autre, d'empêcher d'avoir de la condensation.
JC
Rien n'interdit de mettre une isolation thermique complémentaire.
Salut
En plus de celle existante?
Il faut savoir que je vais remettre une couche de laine de verre (et lacerer celle que l'on voit).
Env. 10 message Pyrenees Orientales
L'isolation des liaisons frigo est suffisante pour que ça ne condense pas même sur des grandes longueurs.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci marieLU
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
marieLU a écrit:Bonjour,
Il n'est pas certain que par endroit l'isolation de ces tubes ne se fende pas.
Dept : Indre Et Loire
Je mettrais ces tubes dans une gaine afin de pouvoir les changer si besoin.
Mission Impossible de repasser par de la gaine vu comment ils passent dans mon faux plafond
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 13h02
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
6
