Gâche électrique pour visiophone bticino
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 85 fois
Env. 100 message Loiret
Bonjour tout le monde,
J'avais posé une question concernant l'installation de mon visiophone bticino 300eos et grâce à vos réponses tout fonctionne, merci.
Maintenant, j'aimerai utiliser la fonction d'ouverture d'un portail avec une gache mais j'ai beaucoup de mal à comprendre la notice.
Quelqu'un l'a déjà mis en place ?
Dept : Loiret
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
quel est le soucis?
De : Manche (50)
Bonjour Rfco
Je vais acheter cette gâche https://www.legrand.fr/pro/catalogue/gache-standard-a-emission-de-courant-1-temps-a-encastrer-double-empennage
J'ai un peu du mal à comprendre le schéma d'ici https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0862.pdf
Je suis dans le cas d'un système bus à 2 fils et d'une gâche à emission donc il faut que je branche le S et S + de ma platine directement sur la gâche ? Car je dispose également du relais 346250 et je vois qu'ils parlent aussi en haut d'alimentation ...
Dept : Loiret
Hello
oui, gache directement sur S+S-
Le 346250 est un relais pour commande de portail par exemple qui transforme le S+S- en contact sec
De : Manche (50)
Bonjour Rfco
Donc je n'en ai pas besoin de contact sec ?
Dept : Loiret
C'est ce que j'ai dit
il sert que si tu utilise un autre type de gâche
De : Manche (50)
C'est la première fois que j'utilise une gâche, c'est bien à émission ?
J'ai également des badges RFID, j'imagine qu'ils permettent de désactiver le cache ? Pour l'intérieur il me faut un bouton poussoir ?
Dept : Loiret
Oui, simple temps à émission donc ne se libère que le temps de l'impulsion
oui badges ouvrent
oui pour le poussoir
De : Manche (50)
Je voulais acheter cette à rupture mais autant rester sur émission je pense ? https://www.legrand.fr/pro/c[...]e-empennage
Dept : Loiret
Si à rupture il faut le relais et une alim séparée
De : Manche (50)
Merci Rfco
Dernière question : y'a t-il une différence entre la première que j'ai envoyé de la marque Legrand et celle-ci ? https://www.leroymerlin.fr/p[...]843691.html
Est-il préférable de prendre la même marque que le visiophone ? Si je peux la prendre en magasin c'est mieux
Dept : Loiret
Cette gâche est une deux temps donc si tu donne l'ouverture de porte, tu peut entrer quand tu veut, même dans un mois
De : Manche (50)
En effet donc c'est mieux de prendre du simple temps
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h32
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
