Chaînages mur porteur 2,80m sous fermettes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Landes
J'avais le projet d'ouvrir un mur porteur pour une baie vitrée de 2,80 mètres dans un mur soutenant 5 fermettes et la toiture.
J'ai environ 20cm entre les fermettes et le coffre du volet roulant.
Un premier maçon avait juste mis un bastaing et 3 vis. Un mois plus tard, j'avais une énorme fissure au plafond. Le macon à fermé sa boîte et disparu dans la nature... J'ai fait appel à un 2nd maçon en urgence qui a enlevé l'ancien chaînage de 10cm qui avait rompu au milieu et ceintré le coffre du volet roulant. Tout en essayant de préserver le coffre, il a réalisé un nouveau chaînage avec des briques en U de 20x20 espacées entre elles car il n'y avait pas assez d'espace sous les fermettes pour passer la brique. Une fois le volume des briques en U retirées, je me retrouve avec un linteau de 13x14 environ sur 3,30m environ (ça me paraît leger). De plus, le béton m'a l'air très chargé en pierre et peu homogène (il ne l'a pas vibré pour ne pas exploser les briques et le coffre). Je crains que ce soit un nouveau bricolage. Je précise que je n'ai qu'un seul niveau de brique qui soutient le toit (la rangée de brique du dessous étant le coffre du volet roulant... Je serai plus à l'aise avec un linteau béton armé homogène de 20x20.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Landes
Bonjour, comment a-t-il réussi à mettre une armature en cage dans les parpaings U ?
Bien évidement que ça ne tiendra pas ce montage pour un vide de 2.80m.
Il faut enlever ça et faire un vrai linteau en béton coffré et vibré avec une armature calculé spécifiquement pour reprendre les charges des fermettes.
Dept : Loiret
Merci beaucoup Richard pour la réponse.
Je pense que niveau armature, il s'est contenté de mettre plusieurs tiges de 10 de ce que j'ai compris.
En tous cas, ça ne fais que confirmer mon opinion, je fais enlever tout ça. ?
Dept : Landes
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais comme Richard45, un linteau en béton armé.
Par exemple en cassant depuis l’extérieur et en gardant la paroi intérieure des briques en U, et en coffrant la face extérieure après avoir entré la cage d’armature.
Ca ferait une section de BA de 15 x 20.
Avec quelque chose comme 3 barres de 10 en bas, et deux barres de 8 en haut, cadres de 5 tous les 20 cm, en commençant à 10 cm des appuis.
Comme on aime bien utiliser des cages de chainage toutes faites achetées en GSB, c'est possible avec du chainage 10 x 15 par exemple, en ajoutant des barres et des cadres.
Sous réserve de connaître les cotes et charges exactes.
Il y aurait recouvrement des aciers de linteau avec ceux de chainage pour ne pas interrompre ce dernier.
Je ne sais pas apprécier la faisabilité en fonction des dispositions exactes des lieux.
Travail à faire par un maçon de meilleure qualité que celle des deux précédents …
NB : j'avais pensé aussi à une poutre en chêne 20 x 20, mais cela interromprait le chainage.
De : 06 (6)
Merci. Au final, j'ai trouvé un maçon qui va me faire un linteau de 20x20 avec une feraille en cage de 16. Avec ça je vais être tranquille.
Dept : Landes
Les travaux ont été refaits, le linteau à été bien coulé mais ne fait que 15cm d'épaisseur sur 20 de large avec un ferraillage en cage de 10 mm.  On m'assure évidemment que c'est suffisant mais j'ai de gros doutes après mes mauvaises expériences précédentes.
Étant en zone sismique 1, cela vous semble t il suffisant ?
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
