Longueur maximale des tiges filetées pour faux plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Allier
j'aimerai savoir si quelqu'un sait s'il y a une norme qui préconise une longueur maximale pour les tiges filetées pour soutenir un plafond suspendu ?
Je souhaite utiliser des tiges filetées de 6mm avec éclisses mais comme je n'ai pas de plancher au dessus, je vais avoir des longueurs jusqu'à 3 mètres. C'est trop?
Merci à tout ceux qui ont le savoir et qui en font profiter, oui un grand merci!
Dept : Allier
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, je ne saurais répondre à votre question, mais quel dommage de perdre 3 mètres de hauteur, qui pourrait servir a autre chose. Pouvez-vous vous faire un point général sur ce que vous comptez faire ! Il y aura bien quelque chose sous ce plafond ? Quelles sont les dimensions de votre projet.
plaquisteheureux , je te remercie.
C'est le même projet que mon sujet précédent mais je n'ai pas beaucoup de réponse, voilà pourquoi j'opte pour cette option.
https://www.forumconstruire.[...]php#6400493
Je t'avais d'ailleurs envoyé un message en privé suite à ta réponse.
merci à tout le monde
Dept : Allier
Je suis allé regarder votre autre fil avec les photos.
Ne faites pas un plafond horizontal sur une pièce aussi vaste, ça va être écrasant.
Suivez plutôt les rampants avec une ossature secondaire, et en limitant le comble perdu.
On peut faire plein de trucs sympas et simples d'exécution (au cas où : négatif, je fais pas de crobards ou de plans, sur le forum comme en mp).
Dept : Indre Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Pour la réponse à la question qui est dans le titre, je crains que les rédacteurs des règles n'aient pas penser à dire s'il existe une longueur maximale de tiges filetées.
A priori (DTU 25), il n'est demandé que de faire un système d'ossature secondaire qui résiste aux poids : ossatures, plafond, isolant, divers, et 10 daN/m² pour la pression du vent.
Ou davantage si la pression du vent dépasse 10, ce qui n'est peut-être pas facile à déterminer.
Vous pourriez essayer d'avoir une réponse en questionnant la hot line d'un fabricant de systèmes de plafond.
Cela dit, votre projet me semble "à risque". Un plafond qui dégringole sur les occupants d'une salle de 100 m², ça peut faire du dégât.
A votre place, je n'improviserais pas, et consulterais des professionnels.
Pensez aussi que dans le comble qui sera délimité par votre plafond, tôt ou tard quelqu'un sera amené à y circuler, sans risquer de passer à travers le plafond...
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 17h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
