Split et gainable: dormir avec
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'envisage l'installation de splits ou d'un gainable, et je souhaiterais avoir vos avis et mesures s'il y en a par rapport au bruit généré par les installations.
Je vise la gamme zubadan pour le gainable ou hyper heating pour les splits (msz-rw avec multi split mxz-).
Est ce que ceux qui ont un gainable l'entende dans les chambres (en mode chaud ou froid peu importe) en fonctionnement normal ?
Mes parents ont des split mitsubishi mural compact de 2020 (MSZ-AP VGK) avec une unité extérieur MXZ-5E102VA (5kw dans le salon, 1.5kw dans les chambres.
Je ne peux pas dormir avec la clim allumée, elle est audible.
ça ne fait pas un bruit d'enfer comme de vieilles clims qu'on trouve en vacances mais ça s'entend.
La datasheet Mitsubishi sort du 21 dB en mode silence ou 26 dB en mode PV (basse vitesse) (Pression acoustique froid 1m).
Déjà à l'oreille, il n'y a que très peu de différence, donc je ne sais pas où sont passés les 5dB.
Je précise que les unités sont nettoyés régulièrement, donc je pense que l'installation fonctionne correctement.
Sur vos installations, avez vous quelque chose de parfaitement silencieux et avez vous fait des mesures avec un sonomètre ?
Je viens d'en acheter un, je vais poster des mesures quand je passerais chez mes parents la semaine prochaine.
Merci pour vos réponses !
Dept : Bas Rhin
Bonjour, effectivement les  splits fond un peu de bruit, surtout quand ils  redémarrent, la solution, c'est de faire tourner en petite vitesse. Les gagnable ne fond pas de bruits ! Pourquoi un multi split ?
Même en mode silence, les splits restent audible et pourtant en comparant des datasheet avec d'autres constructeurs, les Mitsubishi ne sont pas les plus bruyant (sur le papier).
Je suis quasi sûr que les 19dB de la datasheet c'est du pipeau, d'où l'idée de mesurer avec un sonomètre. Je ne comprend pas comment sont mesuré les niveaux de bruits dans les datasheet par contre, si quelqu'un peut m'éclairer
Quand au bruit des gainables, j'aimerais avoir des mesures car le ressenti est subjectif.
Quand je regarde les caractéristiques des grilles murales, le bruit est indiqué au dessus de 20dB.
Et le problème du gainable, c'est la quantité de gaines à faire passer, de gros diamètre (20,25 mm), ce qui n'est pas trop possible dans ma maison (rdc + etage + combles aménagés). Avec un faux plafond bas dans le couloir central, pourquoi pas mais avec une reprise en 250 mm la gaine fera 300 mm avec l'isolation et là il faudra abaisser le plafond de 35 cm, ce qui fait beaucoup.
JetBlack as tu déjà mesuré le bruit en sortie de tes grilles ?
Je vais faire étudier l'implémentation mais je n'y crois pas trop.
D'où les multisplits.
Et hyper heating car la temperature de référence c'est -15°C et qu'en lisant FabricePaille sur son blog, plus la clim est lourde (et donc chargé en gaz), plus vite la consigne est atteinte, donc on minimise les nuisances sonores.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Nord
Nous avons un gainable Daikin avec Airzone pour toute la maison, une vmc df est reliée dans le plénum Airzone, les 2 machines sont placées dans les combles au dessus des chambres, le bruit est donc audible malgré un plancher en OSB 30 cm de laine de verre et du placo phonique, c’est bien par les gaines qu’on entend la soufflerie.
Le bruit est léger, juste un petit bruit d’air, nous l’avons configuré pour fonctionner en continu pour ne pas avoir des arrêts/redémarrage qui peuvent être gênants pendant la nuit.
En revanche au RDC on n’entend aucun bruit quelqu’il soit.
Donc je pense que si vous voulez ne rien entendre, il faut placer la machine loin des chambres.
Bonjour, sans vouloir être méchant ! Bien souvent, en dormant, notre partenaire, ou nous-même faisons plus de bruit que le chauffage !
Merci pour vos retours
J'ai de la chance de ne pas (encore) ce problème avec ma partenaire !
Donc le bruit est inévitable on dirait.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour à tous!
Une petite parenthèse sur le sujet du bruit et des sons plus ou moins audibles:
N'oublions pas que certaines personnes sont plus ou moins sensibles à différentes gammes de fréquences...
A titre personnel, je ne supporte pas le bruit (même infime) d'une climatisation dans une chambre...Il en est de même avec certaines basses fréquences...Même mon réfrigérateur qui n'est pas spécialement bruyant et assez loin de ma chambre, m'empêche de dormir correctement si une porte est mal fermée...
thrawn, s'il vous est possible de pouvoir aller comparer chez des voisins ou dans votre entourage, cela pourrait bien vous aider dans vos choix...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Tout à fait !
L'idée de ce thread est aussi de partager des mesures en plus de nos ressentis, pour avoir un point de comparaison plus fiable que juste le ressenti.
C'est pareil pour moi, le frigo m'empêche de dormir si la porte de la cuisine n'est pas fermée.
Dept : Bas Rhin
thrawn a écrit:Tout à fait !
Pour le bruit du réfrigérateur, je suis rassuré car au moins, je ne suis pas le seul...
Dept : Isere
Après un passage chez mes parents, j'ai mesuré avec un sonomètre le bruit d'une unité de clim Mitsubishi MSZ-AP VGK 2.5kw.
Pièce de 15 m2 environ, murs briques, parquet au sol, double vitrage et volet roulant fermé.
Pas d'autres sources de bruit.
Sonomètre TopTes TS-501B (30€ sur amazon).
Sonomètre placé à 1 m de la clim, dans le flux d'air.
Bruit de référence (clim éteinte): 35.5 dB.
4/4 47.4 dB
3/4 44 dB
2/4 41.5 dB
1/4 39.6 dB
Silence 39.2 dB
Je testerai les unités fujitsu de mon beau-père prochainement.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 02h06
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
