Avez vous acheté une antenne télé chez LM ou Casto ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.523 fois
Env. 90 message Ain
Il y a des domaines que l'on connait, et d'autres pas.
Par exempple je n'y connais rien en antenne télé. Mais 2 GSB se présentent à moi.
Et en particulier j'hésite entre celle ci :
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/securite-domotique-communication-communication-reception-tv-antenne-terrestre/p-categorie_4311-casto_product-PRDm891216.htm
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/securite-domotique-communication-communication-reception-tv-antenne-terrestre/p-categorie_4311-casto_product-PRDm891215.htm
et la deuxieme de cette page
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonerecherche&intuitiontodo=searchproductsfamily&family=antennes-terrestres&photovisible=1&pageid=71&presentationid=2&promo=1
Perso j'ai une meilleur confiance entre les porduits de LM que ceux de Casto.
Pour info j'habite à environ 60 km de Lyon, et pas de pb particuliers à signaler.
Voila merci pour vos infos.
Dans la maison depuis début 2008 ...
Que c'est bon d'être propriétaire !!!
De : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne-tv.php
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
La première chose à voir, c'est si tu veux mettre ton antenne en extérieure ou dans les combles.
Si c'est le second cas, il te faut une antenne spéciale comble.
Après, selon les antennes, le gain peut être différent : 18dB, 21 dB.
Le plus étant le mieux.
Après si ça ne suffit pas, tu peux ajouter un ampli.
Pour ma part, j'ai acheté mon antenne chez Mr Bricolage, avec l'ampli derrière, ça fonctionne pas mal.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 90 message Ain
Ben surment une antenne en extérieur, mais en fait on ne c'est pas posé de questions.
Quelles sont les avantages et inconvénients de chaques système ?
De : Ain
Env. 90 message Ain
Ben alors, personne n'a jamais acheté d'antenne chez LM ou Casto ?
De : Ain
ben si tu la met dans les combles, tu n'as pas de rateau tout moche à l'extérieur.
C'est tout, mais c'est déjà beaucoup !!!
JB
Nouvel Aviseur Env. 700 message Lagny Le Sec (60)
Bnonsoir
Une antenne dans les combles a les memes capacité de reception qu une antenne exterieur ? apres je pense que ça depend aussi de la marque et de la qualité de l'antenne
notre construction
http://davloutte.skyrock.com
De : Lagny Le Sec (60)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
JB a raison; une antenne sous comble moins moche qu'une antenne mise a l'extérieure.
Ca a aussi un autre avantage: c'est le réglage! plus facile à poser et pas de trous à faire dans la maçonnerie.
Sinon, si la réception est un peu plus difficile, il faut bien prendre une verison réception diffcile (un peu plus chère) et potentiellement un ampli.
Sinon, une antenne est un produit très commun et n'importe quelle marque fait l'affaire... Ayant travaillé il y a pas mal de temps dans une des plus grosse boite d'antennes, les dernière faites en local ont plus de 10 ans... Maintenant, tout vient de pays de l'est ou de chine... Il n'y a pas d'innovations sur ces points!!!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
jeanlou a écrit:JB a raison; une antenne sous comble moins moche qu'une antenne mise a l'extérieure.
Toi aussi tu bossais la bas ... Laugh
Pour revenir au sujet, il faut se mefier aussi de vouloir trop de gain. Perso, j'habite à une 15 de km de l'emetteur que j'ai en vue direct et quand je suis entré dans cette location, les installateurs avaient mis le pre-ampli à fond. Resultat, une image tout pourrie. Il faut adapter l'installation à la situation. Il vaut mieux une antenne avec un bon gain et mettre le gain du preampli au mini que l'inverse.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
j'ai une antenne casto Optex celle à 20 éléments il me semble, posée dans les combles, orientée avec la technique du " bouge plus là c'est net " Laugh et la réception tnt est nickel, en analogique un peu de neige mais aucun soucis, meme pas besoin d'ampli
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 90 message Ain
Louloutte a écrit:Bnonsoir
Moi aussi cette question m'intéresse. En effet, au départ je ne pensais meme pas mettre l'antenne sous les combles.
Mais avec ce que je lie, il n'y a aucune différence.
La charpente et les tuiles ne font pas interférences ?
Cette installation me plairait bien car je ne peux pas mettre mon antenne à mon conduit de cheminée (et puis de toute facon je trouve que cela enlaidit encore plus la miason).
Cette solution (de mettre dans les combles) me parait donc meilleure.
Mais n'y connaissant rien j'ai peur que le résultat de réception ne soit pas bon.
Si je part dans cette optique, il faut donc que je prenne une antenne pour réception difficile c'est ca ?
Merci pour vos réponses qui m'aident peu à peu à avancer.
De : Ain
Mais c'est qu'il donnerait de bons conseils ce lascard ! Laugh
C'est un petit détail mais qui fait toute la différence à la fin. Cool
Env. 40 message Seine Maritime
bonjour
nous sommes en train d'essayer d'installer une antenne dans les combles achetée chez casto, une optex dnx2000
a vrai dire deux pbms se posent : le constructeur ne nous a pas fait la distinction du fil d'arriver avec les fil de sortie ! pratique !! donc pour trouver qui est quoi dans le tableau electrique super !
et sous les combles, l'antenne est tellement longue que c deja un pbm pour la monter (1m40) du coup....avez vous des idées ?
deja pour trouver ce fil !
merci pour tout
maison receptionnée depuis 1 an et demi
Dept : Seine Maritime
frimousse a écrit:bonjour
merci pour tout
Dans ton grenier, tu relis, l'ame et le blindage ensuite dans ton garage, tu testes a l'ohmetre pour trouver ton coax.
moi j'avais monté les piéces séparées dans les combles et j'avais monté l'antenne sur place aprés avoir choisi son emplacement définitif
Dept : Puy De Dome
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Dans ton grenier, tu relis, l'ame et le blindage ensuite dans ton garage, tu testes a l'ohmetre pour trouver ton coax.[/quote]
Pour trouver le bon fil ça marche nickel
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
