Plancher intérieur posé sans dalle ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à vous, j'aimerais posé un parquet, en intérieur, sans faire de dalle au préalable... Je vous expose la situation :
- la maison que je souhaite rénover est en pisé mais en zone, je crois peu humide ;
- elle a "bénéficié" d'une dalle béton dans les années 50-60, directement sur la terre battue ;
- celle-ci est en mauvais état, n'isole pas du froid... et est un peu trop haute par rapport au plafond, qui est relativement bas (c'est une petite ferme XIXe) ;
- et puis... je préfère les planchers, ou des tomettes au pire.
Bref, depuis ces constats, j'aimerais décaisser assez largement, faire un hérisson, une isolation, puis un plancher par-dessus (dont les lambourdes seraient posées sur des plots béton ou autre). Ca vous semble bien ? Une architecte me parle également d'un vide d'air, voire d'une ventilation à faire... Dont j'imagine qu'il faudrait décaisser sur 50, 60 cm par rapport au niveau du sol prévu ?
Merci !
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 mois
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Sans dalle, vous allez être vite limité en poids que vous pourrez poser sur votre plancher. La machine à laver par exemple, je préfère ne pas y penser Crying
Mais restons dans l'optique d'un simple plancher. Ventilation du hérisson, oui bien sûr. Le vide d'air par contre, j'éviterais. Avec le delta de température entre vos pièces et le sol, l'humidité va s'y condenser et toutes sortes de germes et autres bactéries vont se faire une joie d'y loger. De plus, l'espérance de vie de votre plancher va descendre en flèche.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:Bonjour,
Bonjour, et merci Alfred de Haute-Savoie, je note pour le poids... je vais étudier ça.
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h23
