Aide réglage PAC Atlantic alfea duo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 152 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour a tous donc besoin d'aide . Suite a passage technicien engie pour me remettre mon unité extérieure qui était enlever depuis plus d'une semaine .Ce soir je me suis rendu compte de certaines choses qui n'était pas pareil dans les réglages d'avant ? Et pas fait attention à ce qu'il a fait .
Je me suis aperçu car quand l ECS se met en appoint électrique le circulateur s'éteint et là il est rester en marche ?
De plus tous a changé même la post circulation je crois qu'elle était a 5 s et maintenant n'a 270  d'un coup essayé de remettre a 5 s mais impossible seulement 10s?
Je vous joins photos pour voir si vous voyez des incohérences ? De plus dans la photo tarif je n'est jamais eu cela ,car pas d'heure creuse ?
J'ai l'impression qu'il a fait un reset et paramètres d'usine ?
Merci par avance
Dept : Aube
Oui et ?
En fait, tu ne t es pas interressé a ta becane avec le tech et la tu nous demande une seance de rattrapage?
Perso, je suis tjs surpris de voir une tempé retour sup tempé depart
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Oui et ?
Si a chaque fois que un technicien vient je regarde toujours si il touche aux réglages , et a chaque fois ils me disent qu'il connaisse leurs boulot et pas la peine que je je vienne donc ce coup si j'ai fait confiance  et ,de plus hier comme par hasard j'avais mes petits enfants a garder et pas pu surveiller, sinon croyez moi en général je fait attention surtout avec technicien engie ...cela m'apprendra ,sinon je n'aurais pas poster .
Dept : Aube
Oui je comprend mais il faut tjs etre acteur si possible. C est ta machine, ta maison, ton confort. Les tech, une fois partis, ils s en fichent que tu sois en galere.
Le pb ici est que tu vas avoir autant de conseils que d avis...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Oui je comprend mais il faut tjs etre acteur si possible. C est ta machine, ta maison, ton confort. Les tech, une fois partis, ils s en fichent que tu sois en galere.
Merci oui ,je ferai attention la prochaine fois,je vais être obligé de rappeler engie,ca ne m'enchante pas ...Sinon vous trouvez des choses incohérentes ?
Dept : Aube
L appoint elec a partir de 2 degres, peut etre. La tempé retour plus haute que depart peut etre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:L appoint elec a partir de 2 degres, peut etre. La tempé retour plus haute que depart peut etre.
Ok merci, je vais essayer.
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
2° est le réglage de base pour la libération de l'appoint électrique (si nécessaire).
Lorsque le circulateur ne tourne pas il n'est pas anormal que la température retour soit supérieure à celle de départ.
et c'est le cas sur la photo.
Si le circulateur tourne après l'activation de l'appoint peut être du à la poste circulation ?
Qu'avez vous à la place de EJP+ HC ?
Avec 18° ext en ce moment l'appoint électrique s'enclenche ?
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonjour,
Bonjour monsieur merci pour votre retour,2 ° je ne me rappelle pas avoir eu cela avant c'est pour cela que je me demande ce qu'il a fait ? Mais en soit est-ce que ceci a un Impact ?
A pla'place ejp+hc j'ai smartgrid.
Et surtout pas vu avant ex1 et ex2 ?
Et la post circulation sur photo de novembre j'avais 5 secondes et maintenant 270?
L'appoint se fait seulement pour l'ecs quand il arrive a 48°>
Dept : Aube
Mais pourquoi avoir enlevé et remis l'UE ?
Le technicien à du faire une réinitialisation aux valeurs usines et ne pas reconfigurer comme cela était.
2° est la température extérieure à laquelle l'appoint électrique du chauffage (différent de l'appoint électrique de l'ECS) est autorisé à suppléer la PAC si besoin. C'est un paramètre modifiable.
Pour EJP+HC vous pourrez remettre sur Smartgrid
ex1 et ex2 sont des entrées de contact sec qui ne sont utilisés que dans le cas d'abonnement EJP ou Heures pleines/heures creuses et n'apparaissent que si EJP+HC est choisi
Pour la poste circulation je regarderai a quoi cela correspond mais si vous mettez 10s au lieu de 5s je ne pense pas que cela aura un impact important.
Il vous faut vérifier que les autres paramètres n'ont pas été changé notamment les consignes de températures chauffage, les lois d'eau, les programmes horaires éventuels ...etc
Néanmoins faites leur un message pour qu'il vous réponde point par point sur les différences que vous avez constaté et si il y a une bonne raison d'avoir ces différences.
Merci oui moi pas d'abonnement epj et heure creuse.Poir le reste oui je pense que tout a été changé .Donc les rappeler ?
Dept : Aube
Membre utile Env. 200 message Loire
Je confirme rien d'anormal à avoir dans certain cas la T° de retour supérieure à la T° de départ
https://www.forumconstruire.[...]php#6311153
Paringil
Dept : Loire
Bonjour merci donc quelle sont les valeurs a mettre?
paringil a écrit:Bonsoir,
Paringil
Dept : Aube
Les T départ et retour sont définis par le régulateur en fonctions de multiples paramètres (loi d'eau, T ambiante, T consigne ambiante, T ext .......etc)
Ytec ok bien compliqué tous ça ...Du coup je ne c'est pas quoi faire
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
