Un boitier VMC avec une sortie 50mm cela existe il ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 92 fois
Env. 30 message
Je dois faire circuler de l'air dans un système de ventilation, environ 150m3/h.
Mon problème est celui-ci: je n'arrive pas a mettre la main sur un boitier vmc simple flux ou un ventilateur centrifuge avec une sortie d'un diamètre de 50mm.
Avez-vous des pistes  ?
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, avez, vous penser à une réduction 80/50 ?
Env. 30 message
Oui, j'y ai pensé mais le flux d'air restera t il assez puissant ?
Avec le réducteur ne risque t il pas un problème de flux d'air ?
Assez puissant, je pense que oui, mail, il est possible d'entendre un petit sifflement.
Env. 30 message
OK merci pour l'info, je vais essayer ça Biggrin
Hello
les aérateurs que je connais sont en 100mm
Réduire le conduit de sortie va faire forcer le moteur
De : Manche (50)
Env. 30 message
C'est ce que je pensais mais pas d'autre solution je pense
Samsam09 a écrit:C'est ce que je pensais mais pas d'autre solution je pense
Qui sait?
C'est toi qui connais le chantier, nous on a aucun élément
De : Manche (50)
Env. 30 message
Je vais expliquer, autant pour moi..
C'est un échangeur de chaleur diametre 50, air air et j'aimerai mettre une soufflerie sur ce moyen de chauffage.
Bonjour, n'est-il pas possible d'agrandir l'orifice, sinon le fonctionnement et le débit vont être inefficace. Faudrait mieux nous expliquer ce que vous voulez faire.
Env. 30 message
Un tuyau de 50mm d. Passe en serpentin dans ma cheminée, autour de mon poêle à bois et remonte à l'étage, mais le rendement est moindre. Donc j'aimerai juste trouver une soufflerie en 50mm d. Qui irait dessus. Je ne sais pas si c'est détailler Happy
Je ne pense pas démonter ma cheminée pour changer le tuyau en un plus grand Tongue
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h12
Devis VMC / VMC double flux
