Est-ce que l'acier corten tâche?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 128 fois
Env. 50 message Yvelines
Hello
J'aimerais savoir si l'acier corten, une fois la patine formée, tâche? Si je passe le doigt ou si on frotte un vêtement dessus, est-ce que ça va laisser des traces?
Merci à tous
Bonjour, une fois la couche d'oxydation stabilisée, le frottement ne laisse aucune trace.
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse mikadoo
Beaucoup, beaucoup moins que la rouille sur un acier standard, mais...
il faut savoir attendre et apprécier que sa "patine" protectrice se soit formée naturellement et complétement.
JC
Je vais abandonner mes idées de jardinières en bois et partir sur du corten alors
Le budget ne sera pas le même
et attention à l'épaisseur des tôles car comme c'est la mode, les fabricants en profitent sur le prix et la qualité et certains proposent des produits un peu trop "léger" !
C'est bien moins cher en acier mais en effet j'ai un peu peur de la qualité
https://www.manomano.fr/p/jardinire-bac-a-fleur-gris-320x80x[...]r-corten-58287-68281445
Attention aux multiples revendeurs de ce site...
j'aime pas trop ton exemple car les lattes horizontales cachent un peu le rendu de cet acier probablement plus prononcé et mis en avant sur de plus grandes surfaces.
https://www.mysteel.fr/jardinieres/acier-corten/rectangle/ba[...]orten-texas-40-x-120-cm
https://agtrema.com/bac-corten/38-bac-Corten-a-fleur-et-plan[...]ectangle-bords-fin.html
mais les gouts et les couleurs...
J'ai vu les mysteel mais on est pas du tout sur les mêmes prix
Ni la même qualité Rolleyes
Certes
Mais est ce que la solution low cost ne va pas faire le taff pour autant (si on met le côté design de côté)
Comme pour le bois ; tu peux mettre du pin en 1er prix ou de l'Ipé en haut de gamme. La tenue ne sera pas la même.
Comment du bas de gamme pourrait concurrencer du haut de gamme... !
Mais ce n'est ni un véhicule, ni de l'électroménager, ni... etc
Au pire ta jardinière s'écroulera dans quelques années...
Ca pousse fort des racines de bambous?
Disons que ça passe partout..., même dans les petites fissures des murs en parpaings.
si tu choisis des jardinières sans fond, les racines risquent de se propager dans ton sol (selon où tu installes les jardinières)
En tout cas, il ne faut pas pour autant mettre une bâche ou un film anti-rhizomes en fond de jardinières et sur les côtés car l'eau va stagner et c'est pas bon pour ta végétation.
J'ai lu que les racines ne descendaient pas en dessous de 40/50 cm. Les jardinières en corten seront plus hautes, ça devrait aller de ce côté.
Ma crainte est plus que les racines poussent sur les parois
En pleine terre, elles n'ont à priori pas besoin de trop descendre. En jardinière, j'en suis moins sûr...
On verra bien alors
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 01h19
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
